Einige Datenbanken lassen sich nicht auf das neue Datenbankformat updaten.
Ich habe mal bei der Konnex ein Ticket aufgemacht, und werde sofort wieder auf 4.0.7 umsteigen......
Schon interessant wie reibungslos das doch immer bei solch günstiger Software funktioniert.....
Für den produktiven Einsatz halte ich die 4er noch immer nicht wirklich geeignet.
Für mich ist die ETS ein produktives Werkzeug u. keine Spielsoftware - und somit keine Lust mich damit rumzuärgern.
Habe nur eine Datenbank (mein eigenes Projekt) drin gehabt, Update und Umstellung der Datenbank ging ohne Probleme.
Die Projekte von Kunden habe ich auch noch in der ETS3, trau mich irgendwie noch nicht, die in die ETS4 zu importieren.
Ich blick es nicht, wie ladet man die App "online Katalog" down?
Nach Lizenzierung müsste doch die Büroklammer erscheinen, oder? So wie bei der ETS4 ebenfalls.
Ich erhalte gerade eine Fehlermedung: ETS-Update fehlgeschlagen - Bei der Installation des Updates ist ein Fehler aufgetreten - Das Update konnte nicht validiert werden...
Das hatte ich auch.
Anschließend wieder die ETS4.0 drauf und nochmals das Update durchgeführt. Dann hats geklappt. (Das Update File 4.1.1 kann man leider noch nicht direkt laden)
Aber im Anschluss konnte meine Datenbank nicht mehr geöffnet werden. Bis ich drauf gekommen bin, das der SQL Dienst unter Windows angehalten wurde. Nach Start des Dienstes läuft es nun wieder.
Bevor Update, umbedingt die Backup Funktion nützen.
Mal so rein interesse halber, was funktioniert denn nicht, das ihr alle sagt für kommerzielle Projekte nehm ich die ETS 4 noch nicht ??
Ich hab nur die 4er aber bisher hab ich keine Fehlermeldung bekommen die nicht von mir selbst verursacht wurde (versehentlich alte Applikation geladen etc)
Habe ein Projekt in der ETS3f programmiert.
Als Nachtrag kam eine EIB-AZ hinzu und ein Infodisplay (alles von der Hagertochter). Die EIB-AZ funktioniert in der ETS3 aber nicht das Infodisplay!
Testweise das Projekt in die ETS4 portiert und siehe da es funktioniert alles!
Neue Projekte mache ich nur noch in der ETS4.0.7. Bisher keine Probleme!
Privates Projekt ist ETS4.1.1. Keine Probleme. Jedoch Verwunderung, dass das Datenbankmodel jetzt schon umgestellt wurde!
zu 100% Full ACK !
Ich arbeite immer noch nur mit der ETS 3.
Die ETS 3 in Kombination mit den IT Macros, sind ein Werkzeug zum Arbeiten, zum schnellen und effektiven arbeiten.
Wenn ich die Probleme schon wieder lese, bestätigt sich meine Meinung der ETS 4 zu 100%...
Ich sehe die es genauso wie GLT, eine ETS muss zum Arbeiten sein und net zum spielen.
Zum Thema APP's hab ich eine sehr schlechte Meinung, da ich es unfair finde, dass man der IT Gmbh nicht mehr die Chance gibt, ihre Tools direkt
einzubauen.
Seit der ETS 2 hat die IT immer aktiv an der ETS mitgearbeitet und hat gute Tools gelifert, ich denke hier bei der ETS 2 noch an:
- Monitor
- Rekonstruktion
- ETS 3:
- sämtliche Makros zzgl. Rekonstruktion
All das was die ETS nicht konnte hat die IT gebaut, und hat damit das Produkt ETS gestärkt !
Aus der Sicht von IT Kunden, gab es dann ein "Updatepaket" z.b. von ETS 2 auf ETS 3 "Tools"
Und jetzt gibts nix mehr, mit Update.
Wenn es Fragen zu den Macros gab, wurde einem immer schnell und effektiv geholfen, da wurde mal schnell ein Macro Kundenspezifisch "optimiert" und der Kunde hatte eine schnelle Lösung.
Jetzt wo alles über Brüssel läuft, kann man sich ja vorstellen wie schnell man eine "schnelle und effektive Lösung" bekommen wird....
Das Update ging bei mir durch, dann hat er mich gefragt, ob ich auf das neue Datenbankschema upgraden will oder nicht erst einmal lieber ein Backup machen will. Daraufhin habe ich (natürlich) erst einmal ein Backup gemacht. Danach hat er aber nie wieder gefragt, ob ich die Datenbank auf das neue Schema upgraden will, d.h. ich bin mir nicht sicher was da jetzt der Stand ist?
Aber viel ärgerlicher, die Plugins von Berker für die B.IQ Tastsensoren starten nicht mehr (Popup Meldung "ETS4 - Fehler": Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: key) und dann steigt er aus. Habe das Berker Plugin neu installiert, den Rechner neu gestartet, immer noch das gleiche Problem.
Hat sonst jemand auch das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
