Zitat von Mycraft
Wozu ist z.B. das Display nötig? Das Teil verschwindet im Verteiler und wie oft schaut man dann drauf?
Die Frage ist auf den ersten Blick sicher berechtigt. Allerdings gerade während der Installationsphase hat man oft Probleme, geht mal der Bus nicht, die phy. Adresse stimmt nicht, die IP-Adresse geh nicht. In diesem Fall kann man die Daten einfach ablesen und man kann z.B. sicher sein, dass das Netzwerk gefunden wird.
Wenn man mehrere Installationen ausgeführt hat, wird man wissen, von was ich rede: 2 Stunden Suche sind da schnell verbraten.
Mann kann ablesen: IP, DCHP (oder Netzwerk down),
KNX Adresse (oder Bus down), die Anzahl der offenen Tunnel. [Das Display hat einen Stromverbrauch <4mW und ist nicht beleuchtet]
Über Telnet kann sieht man:
ert> help
Available commands:
ifconfig...........: show IP configuration
tpconfig...........: show KNX address
version............: show version number
date...............: show date & time
sntp [query|server]: queries a NTP server or sets it's IP
stats..............: show some statistics
tunnel.............: show details of a tunnel
tunnels............: show open tunnels
route..............: show router settings
progmode...........: show programming mode
factory_reset......: restore default values
restart|reboot.....: restart device
exit|quit|logout...: end telnet session
ert> ifconfig
IP............: 192.168.23.137
Subnetmask....: 255.255.255.0
Gateway.......: 192.168.23.1
NTP server....: 192.53.103.108
Sys multicast.: 224.0.23.12
RT multicast..: 224.0.23.12
Hardware addr.: 00:50:c2:79:30:01
ert> tpconfig
KNX bus state.: up
KNX address...: 01.01.000
Serial number.: 00-a6-00-00-00-01
ert> version
Firmware version: 1.010
ert> date
11:27:54 28.11.2012 (UTC)
ert> stats
uptime: 1 days, 0:01
transmit to IP: 0 (ca. 0 t/m, 0 t/s)
transmit to KNX: 0 (ca. 0 t/m, 0 t/s)
received from KNX: 0 (ca. 0 t/m, 0 t/s)
overflow to KNX: 0
overflow to IP: 0
tunnel re-requests: 0
ert> tunnel 1
Tunnel 1: closed
KNX address: 0xff0b
IP address (control endpoint): 0.0.0.0:0
ert> tunnels
Tunnel 1: closed
Tunnel 2: closed
Tunnel 3: closed
Tunnel 4: closed
Tunnel 5: closed
ert> route
Coupler type: line coupler
IP -> KNX:
GA 0-13: filter
GA 14-15: route
Ph. add.: filter
KNX -> IP:
GA 0-13: filter
GA 14-15: route
Ph. add.: filter
Ja und dann hat der Router auch einen SNTP Server, um z.B. dem
EibPC die aktuelle Uhrzeit mitzuteilen...
Also warum sollte man unbedingt den kaufen und nicht einen anderen?
Das könnte ich Dir sagen, wenn wir unter uns sind.
Ansonsten bleibt mir nur eins: Ich bin von der Notwendigkeit des Geräts so überzeugt, dass wir es entwickelt haben.
Und der Forumspreis hier ist sicher nicht schlagbar.
