Zitat von peuter
Einen Config-Generator, der aus einem beliebig aufgebauten ETS-Export eine sinnvolle Visu(=config) erzeugt halte ich für annähernd unmöglich. Wenn ich mir alleine meine ETS-Struktur anschaue, die noch aus Tagen der mehr oder weniger völligen Ahnungslosigkeit stammt, dann sehe ich da keine sinnvolle Möglichkeit daraus direkt eine Visu zu bauen.
ACK !
Da kann man sich aussuchen wo man die Zeit reinsteckt. Entweder
Visu oder die
ETS und dort alle GAs nach Schema-F neu anlegen.
Dann gibt es eh noch ein Haufen Fallstricke wo das eine oder andere
GA-Konzept nicht aufgeht, weiter gehts mit (möglicherweise nötigen) Sonderzeichen und Dummyadressen.
DALI/Analog/LED/DMX Adressen nur bei der
Beleuchtung etc.. Bei den Temperaturen muss ich dann erst die
1-Wire-GAs in die
ETS importieren um dann das ganze Projekt in die
Visu zu ziehen, dort fehlen mir aber wieder die GAs aus Logiken etc.
Am Ende hat man erstmal eine völlig vergurkte
Visu die man sich dan wieder zurechtrückt, ich kann einfach nicht glauben dass das funktionieren soll ... lasse mich aber gern irgendwann davon überzeugen.
Visu ist immer EyeCandy ... eigentlich braucht die kein Mensch wenn das
KNX-System richtig aufgestellt ist.
- Wer keine Zeit/Lust hat sich mit einer
Visu zu beschäftigen bekommt eben keine - oder zahlt dafür.
Die Einstiegshürde sollte gering sein, aber wer eine
ETS4 bedienen kann der schafft das auch mit einer
Visu. Da denke ich nur an den völlig hirnverbrannten Dialog dass ich jetzt
Applikationen auf den Busteilnehmer "downloade".
