xxAPI v1.0 erweiterte Ajax-Visu
Dieses Thema ist geschlossen.
    HS/FS xxAPI v1.0 erweiterte Ajax-Visu
    Die xxAPI ist eine zentral gepflegte Erweiterung für die HS-AjaxVisu mit der auch Web- und Multimediaobjekte eingebunden werden können.
    Ein vorheriger Versuch die ajax.js der Dacom HSAjaxVisu zu erweitern, führte immer dazu, dass bei jeder Erweiterung und jedem Bugfix, das Homeserver Projekt neu hochgeladen werden musste.
    Die xxAPI verwendet ein mit einer Webabfrage gefülltes 14-Byte iKO, dass durch einfaches ausführen der Webabfrage aktualisiert werden kann.
    Ausserdem wird die Versionsnummer der aktuellen xxAPI zurückgegeben.
    Die xxAPI ist in den Versionen stable und beta verfügbar, zwischen denen auch im laufenden Betrieb einfach gewechselt werden kann.
    Die Verbindung zum xxAPI Hostserver (https://knx-user-forum.de/knx_xxAPI/xxAPI.php?load=api) wird nur bei der Installation oder bei Updates aufgebaut, ansonsten muß keine Verbindung zum Hostserver bestehen.
    https://knx-user-forum.de/xxapi/5332...technisch.html
    QUELLTEXT der xxAPI
    Installationsanleitung hier
    zum update von 0.99 muss nur Schritt 15. ausgeführt werden(also die ajax.js ersetzt werden)
    Die Downloads sind hier in der Projektverwaltung
    *** CHANGELOG ***
    1.00
    + GPL Lizenz
    + XXLONGPRESS* mit Bitshift um ein iKO mehrfach zu nutzen
    + XXREGICON* xxAPI Funktionen auf Icons legen
    0.99
    +XXCLICK*
    +XXMODULCLICK*
    +XXMARK*
    +neue Aufrufvariante lässt die Klickbaren Funktionen wie die Standard Klicks aussehen
    +XXHTTP und XXLINK verwenden auch die neue Aufrufvariante
    +Erweiterte Kompatiblität mit APPid's (Elemente entfernen)
    0.98
    + XXIMG*url*refresh in Sec
    + XXMODUL geht im IE
    + XXMODUL auch mit manuellem Login
    + keine Scrollbalken im XXMODUL
    + Loginmaske korrekte Grösse
    + Fehler beim laden der API werden abegefangen
    + Fehler beim laden von XXEEXECUTE werden abgefangen.
    + Texte der Schaltflächen lassen sich nicht mehr selektieren
    + Login mit Cookie speichern aus der Loginmaske geht
    + verkürzte Ausführungszeiten
    + Parameterübergabe für Widgets
    0.97
    + XXLONGPRESS*
    BUG FIX: XXTRIGGER*
    0.96
    + XXMODUL*
    + Diverse änderungen ajax.js für den hsav ist neu
    + secure.htm + geänderte start.htm aus anderem Thread müssen benutzt werden
    + Webabfragen und xxAPI-INIT Visuseite neu
    + xxAPI komprimiert mit Faktor 0.4
    0.92
    + XXEHTML*
    + XXEEXECUTE*
    0.91 - erste xxAPI version auf knx-user-forum
    + XXHTTP*
    + XXLINK*
    + XXIFRAME*
    + XXEXECUTE*
    + XXHTML*
    + XXIMG*
    + XXTRIGGER*
    + XXINACTIVE*
    Die xxAPI-Webabfrage ist abwärtskompatibel, das heißt auch mit der alten ajax.js(<V0.99) funktioniert das aktuell Programmierte weiterhin, nur neue Funktionen wie XXREGICON können dann nicht verwendet werden.
    Copyright © 2009, knx-user-forum e.V, All rights reserved.
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms
    of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
    version 3 of the License, or (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
    without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    See the GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
    if not, see <http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html>.
    79
    ja, ich setze die xxAPI privat ein
    48,10%
    38
    ja, ich setze die xxAPI privat und/oder kommerziell ein
    6,33%
    5
    nein, ist mir zu kompliziert
    10,13%
    8
    nein, ich benötige die Funktionen nicht
    1,27%
    1
    noch nicht
    34,18%
    27
    Nils
    aktuelle Bausteine:
    Version 1.00 freigeschaltet
    So die Version 1.00 ist freigegeben.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      ajax.js V099 für PocketVisu
      Auf vielfachen Wunsch die aktualisierte PV Version (für xxAPI 1.0)
      Bitte einmal testen da ich kein IPhone/ITouch hab.
      Die Betatester der 2.4 FW sollten auch mal das mit den dyn. Farben testen, das hab ich da aus der hsav 1:1 übernommen.
      https://knx-user-forum.de/project.ph...15#attachments
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        in der Projektverwaltung ist die 0.99er Version. Wo finde ich denn die 1.0er??
        Gruß bernd
          Einfach die XXAPI aktualisieren, über die Webabfrage. Die Funktionen stehen dann ohne Neustart zu Verfügung! Du kannst dir ja auf de visu das IKO XXAPi_loadet anzeigen lassen, dann bist Du immer im Bilde! Eigentlich sollte dein HS bei einem Neustart die Version selbsständig prüfen und ggf. updaten!
            Danke- es kommt Licht ins dunkle
            Bernd
              blöde frage...
              was kann xxAPI alles?
              gibts irgendwo eine feature-übersicht?
                Für alle die Interesse haben
                https://knx-user-forum.de/groups/xxapi.html
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  respekt
                  hat lange gedauert, aber dank eurem demoprojekt, habe ich es geschafft. ich sage nur, geiles forum und spitzenmäßiges xxapi.
                  hut ab.
                  gruß aus dem norden
                  andreas
                    nur so nebenbei:
                    Nachdem sich ja schon längere zeit nichts mehr "tut" ergibt sich die Frage:
                    Kann man die Umfrage deaktivieren und den Thread schließen
                    EPIX
                      Man kann
