Zitat von ChristianK Unklare Punkte
Kann man die GIRA Stellantrieb 112300 für die Heizung direkt an den Bus anschalten oder braucht man dafür eine Hilfsspannungsquelle? |
Für die Stellantriebe benötigst du einen
Heizungsaktor und eine eigene
Spannungsversorgung. Die Heizungsaktoren sind meisten für den Einbau in einen Verteilung (Reg). Du musst dann halt für die Stellantriebe Verbindungsleitungen von der Verteilung zu deinem Heizungsverteiler verlegen.
Dieses kannst du dir sparen, wenn du diesen
Heizungsaktor verwendest
http://www.theben.de/alle_produkte.html?L=0&prod_id=3158 oder
http://www.theben.de/alle_produkte.html?L=0&prod_id=3159
Diese werden direkt in den Heizungsverteiler verbaut. Es werden nur Bus und 230V benötigt.
Damit würdest du dir Leitungen und Arbeit sparen.
Die Entscheidung Reg oder die "Theben-Lösung" ist aber von deinen örtlichen Gegebenheiten abhängig
Bei der Anbindung an die Außenwelt (Programmierung usw.) würde ich auf IP-Anbindung gehen, da ich hier doch mehr Zukunft sehe als für USB. Hier bist du flexibler für z.B. eine Einbindung eines
Gira HS usw., auch wenn dieses in deiner aktuellen Planung noch nicht enthalten ist.
