KNX Datentyp HVAC und DHW
    ich bin gerade dabei, meiner Heizung den KNX schmackhaft zu machen. Leider scheitere ich im Momant an den Datentypen für die Warmwasseraufbereitung "DHW" und Heizkreissteuerung "HVAC".
    Hat hier jemand eine Idee? Es handelt sich im EibStudio wohl um u08 - Werte...
    Die Heizung ist eine Vaillant mit dem neuen ISE KNX Gateway...
    Ralf
    Wenn etwas schief gehen kann... Wird es schief gehen :-)
    siehe hier:
    http://www.knx.org/media/docs/downlo...oint-Types.pdf
      Hi Ralf,
      lies mal im Handbuch S. 39 sowie Telegrammaufbau S.144 ff. Da wird das mit den Datentypen und der impliziten Konvertierung durch anhängen des Typs an eine GA beschrieben. Den Rest mußt Du Dir dann ggf. per Binärer Operation aus den Daten herauslesen oder reinschreiben.
      Bernd
