Gira Control 9 sperrt sich selbst und reagiert zähflüssig.
    HS/FS Gira Control 9 sperrt sich selbst und reagiert zähflüssig.
    Guten Morgen
    Ich habe hier einen Control9 in Verbindung mit einem HS laufen und es funktioniert alles ganz gut. Zwei Probleme gibt es aber noch: Leider sperrt sich der Control9 öfter wenn ich den HS neu boote. Ich muss dann erst den "Affengriff" machen, was sich am Touchpanel schwierig gestalltet :-)
    Ich wollte es umgehen indem ich das PW für den Control rausnehme, aber das lässt er nicht zu!
    Weiterhin finde ich das der Control9 ziemlich träge auf Tastendrücke reagiert, beim Control19 geht es flotter. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Thomas
    Zur Sperre kann ich im Moment nichts sagen, aber dazu
    gibt´eine Lösung:
    Deaktiviere mal die Hardwarebeschleunigung beim Control9. Dann sollte es flotter gehen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ist der Schreibschutz gesetzt? Wenn der offen ist, wird es ziemlich schnell ziemlich zäh, weil das Gerät zugemüllt wird.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Hi
        Das mit der Hardwarebeschleunigung probiere ich mal aus. Der Schreibschutz ist auch immer gesetzt.
        Thomas
