Der eine oder andere hat es auf der L&B bei Makki schon gesehen und viele warten schon länger drauf, nun ist sie endlich lieferbar: Unsere neue 1-Wire Multisensorplatine "MS-THS13-BRK":
Die wesentlichen Fakten der Multisensorplatine:
Temperaturmessung: Mit DS18B20+, Auflösung 9-12 Bit, auf 0,5 °C genau.
Luftfeuchtemessung: Mit Honeywell HIH-4031, 0 bis 100% r.H. (hierbei von -40 °C bis 85 °C, bitte das genaue Diagramm des Betriebsbereiches in unserem Datenblatt beachten), Auflösung 9 Bit, auf +/- 3% rH genau.
Umgebungslichtmessung: Optional kann noch eine Fotodiode SFH203P (Siemens) angeschlossen werden zur Messung des Umgebungslichtes. Anschlüsse dafür sind bereits auf der Platine enthalten.
Vorder und Rückseite:
Einbau in den Berker Sensoreinsatz:
Diese Multisensorplatine ist für den Einbau in den Sensoreinsatz UP von Berker vorgesehen, darum sind die Sensorelemente auf der einen und die Anschlüsse auf der anderen Seite. Eingebaut sieht es dann so aus:
Berker Sensoreinsatz für Kombination mit beliebigen Schalterprogrammen:
Der Berker Sensoreinsatz ist deshalb so geeignet, weil für diesen sehr viele Zentralplatten mit Lüftungsschlitzen in vielen Farbvarianten erhältlich sind und diese mit dem gewünschten Schalterprogramm ergänzt werden kann.
Folgende Zentralplatten sind bei Berker erhältlich:
7594 04 03 edelstahl, lackiert
7594 04 04 hellbronze, lackiert
7594 04 02 weiß, glänzend
7594 04 85 anthrazit, matt
7594 04 83 alu, matt
7594 04 89 polarweiß, matt/samt
7594 04 09 polarweiß, glänzend
Für die Kombination mit dem von Euch verwendeten Schalterprogramm benötigen Ihr dann noch zusätzlich den Rahmen und / oder Adapterring / Zwischenring für Zentralplatte aus dem bevorzugtem Schalterprogramm.
Produktvarianten:
Wir haben verschiedene Versionen im Angebot:
Preise:
Zur L&B gibt es einen Einführungspreis für die Platine in Höhe von 49,90 EUR inkl. MwSt (zzgl. Versandkosten), gültig bis 30. April 2010. Danach wird diese Platine 64.90 EUR kosten.
Weitere Details und Datenblatt:
Shop: 1-Wire Multisensor Temperatur, rel. Feuchte und Umgebungslicht für Berker Sensoreinsatz - Multisensor - Sensoren / Fühler
Vollständige Produktbeschreibung & Datenblatt (pdf): http://shop.wiregate.de/download/Dat...t_MS-THS13-BRK
Produktvarianten:
- Die Platine bestückt und geprüft.
- Optional eingebaut in einem Berker Sensoreinsatz UP
- und als weitere Option zusammen mit Lieferung des Umgebungslichtsensors
Preise:
aber wenn ich das richtig lese kombiniert man das dann mit einem farblich passenden Zwischenring für 51mm (Abdeckung Zentralplatte ist 50) aus den Delta-Programm, z.B. 5TG2 557/587, um auf 55mm zu kommen..
Genau das habe ich gesucht.
