Ich habe ein kleines Plugin erstellt, dass einen PC oder jedes andere Wake On LAN fähige Gerät im Netzwerk einschalten kann.
Zusätzlich ist ein Ausschalten oder Aktivieren eines Energiesparmodus über eine SSH- oder Telnet-Verbindung möglich.
Um SSH zu nutzen muss im WireGate ein Debian-Paket nachinstalliert werden. Dies geschieht am einfachsten,
Die Konfiguration des Plugin geschieht im Definitionsbereich und umfasst folgende Angaben:
Der Benutzer der sich einloggt benötigt das Recht den PC auszuschalten, dies kann für alle Benutzer mit folgenden Befehlen ermöglicht werden:
Die Befehle müssen auf dem herunterzufahrenden PC ausgeführt werden, weitere Informationen zu den Stromsparfunktionen findet man z. B. hier: Ubuntu Wiki: pm-utils.
Hinweise zur Einrichtung von WakeOnLAN gibt es z. B. hier: Ubuntu Wiki: Wake on LAN
- in dem von der Startseite auf Updates gewechselt wird,
- oben in dem Eingabefeld "sshpass" eingeben und
- die Installation des Paketes über den Button "Paket installieren" gestartet wird.
- $switch_ga = "x/y/z" -> Gruppenadresse die einen PC wecken bzw. ausschalten soll
- $mac_address = "aa:bb:cc:dd:ee:ff" -> Die MAC-Adresse des Netzwerkgerätes zum Einschalten (WOL)
- $ip_address = "192.168.0.1" -> Die IP-Adresse wird zum Ausschalten benötigt
- $user = "Benutzer" -> Benutzername für den SSH/Telnet-Login
- $password = "Passwort" -> Passwort für den SSH/Telnet-Login
- $remote_method = "ssh" -> Login-Methode entweder ssh oder telnet
- $remote_command = "shutdown -h now" -> Befehl zum Ausschalten, hier könnten auch verschiedene Stromsparmodie angegeben werden (siehe Kommentar im Plugin)
sudo chmod u+s /sbin/shutdown sudo chmod u+s /usr/sbin/pm-*
# Plugin um ein Netzwerkgerät per Wake On LAN (WOL) aufzuwecken und per ssh/telnet auszuschalten
# Copyright of original wol part:
# Perl version by ken.yap@acm.org after DOS/Windows C version posted by
# Steve_Marfisi@3com.com on the Netboot mailing list
# Released under GNU Public License, 2000-01-05
# Hinweise zur Einrichtung von Wake On LAN unter Ubuntu gibt es hier:
# http://wiki.ubuntuusers.de/Wake_on_LAN
# Folgende Paket unter Update installieren (nur wenn ssh genutzt werden soll):
# sshpass
# Achtung:
# sshpass ist sehr unsicher, da das Passwort im Klartext hier im Plugin steht
# und unverschlüsselt an ssh übergeben wird.
### Definitionen
my $switch_ga = "1/1/0"; # Gruppenadresse die einen PC wecken oder ausschalten soll
my $mac_address = "aa:bb:cc:dd:ee:ff"; # MAC-Adresse des PCs
my $ip_address = "192.168.0.24"; # IP-Adrssse des PCs
my $user = "User"; # Benutzername für ssh/telnet login
my $password = "Pass"; # Passwort des Benutzers
my $remote_method = "ssh"; # Methode zum Login entweder "ssh" oder "telnet" (Groß- und Kleinschreibung beachten!)
my $remote_command = "shutdown -h now"; # Befehl zum Ausschalten oder "schlafen legen" des PCs, z. B.
# - Ausschalten: "shutdown -h now" (Default)
# - Suspend-to-RAM (S3): "pm-suspend"
# - Suspend-to-disk (S4): "pm-hibernate"
# Weitere Informationen für Ubuntu: http://wiki.ubuntuusers.de/pm-utils
# Um die Befehle von allen Benutzern ohne Administratorrechte auszuführen
# folgende Zeilen auf dem Ziel-PC eingeben (für Ubuntu, bei anderen Distris den Pfad ggf. anpassen):
# sudo chmod u+s /sbin/shutdown
# sudo chmod u+s /usr/sbin/pm-*
### Ende Definitionen
use Getopt::Std;
use Socket;
use Net::Telnet;
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
$plugin_subscribe{$switch_ga}{$plugname} = 1;
# Eigenen Aufruf-Zyklus auf 3 Stunden setzen
# der Aufrufzyklus ist unabhängig von der Taktzeit und muss kürzer sein!
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 10800;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $switch_ga) {
#Wert vom Bus
if (defined $msg{'value'}) {
if ( $msg{'value'} == "1" ) {
my $return_value = send_broadcast_packet($mac_address);
return "WOL ".$return_value." an ".$mac_address;
} else {
my $return_value = remote_login();
return "Ausschaltbefahl an ".$ip_address." ".$return_value;
return;
sub send_broadcast_packet {
(my $mac) = @_;
if ($mac !~ /[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}/i) {
return "Fehlerhafte MAC-Adresse $mac\n";
print "Sende WOL-Paket an MAC-Adresse $mac\n";
# Remove colons
$mac =~ tr/://d;
# Magic packet is 6 bytes of FF followed by the MAC address 16 times
my $magic = ("\xff" x 6) . (pack('H12', $mac) x 16);
# Create socket
socket(S, PF_INET, SOCK_DGRAM, getprotobyname('udp'))
or return "Fehler im Socket: $!\n";
# Enable broadcast
setsockopt(S, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1)
or return "Fehler bei Setsockopt: $!\n";
# Send the wakeup packet
defined(send(S, $magic, 0, sockaddr_in(0x2fff, INADDR_BROADCAST)))
or print "Sende: $!\n";
close(S);
return "Magic Packet gesendet";
sub remote_login {
my $command;
if ( $remote_method eq "telnet" ) {
# Telnet
my $telnet = Net::Telnet->new($ip_address);
$telnet->login($user,$password);
my @lines = $telnet->cmd("$remote_command");
} else {
# SSH
$command = "sshpass -p $password ssh $user"."@".$ip_address.' "'.$remote_command.'"';
my $status = system($command);
return "gesendet";
