Hallo zusammen.
Wie immer habe ich mal wieder eine Idee, die vermutlich nicht so einfach umgesetzt werden kann
Ich nutze den SCM von ABB. Das ist eine Art mini Alarmanlage als REG version. Die ganze Ansteuerung (scharf/unscharf, Melder, Alarmsignal) läuft exklusiv über den BUS. Das bedeutet, dass der SCM ausser einem Relais keine Anschlüsse hat, sondern alles über Tasterschnittstellen und Aktoren läuft.
Nun zu meiner Frage...
Kann ich mit dem WG gewisse Gruppenadressen und die Physikalische Adressen die darauf zugreifen überwachen? Das Problem ist folgendes:
z.B.
Der Schlüsselschalter ist mit dem Binäreingang (1.1.20) im Sicherungskasten verbunden. Bei betätigen wird ein Befehl auf 1/1/1 gesendet. Das SCM schaltet darauf scharf oder unscharf. Leider kann ich auch mit dem PC von ausserhalb auf die GA 1/1/1 zugreiffen und die "Alarmanlage" ausschalten.
Was ich nun machen möchte...
Das WG überwacht die GA 1/1/1. Wenn ein Befehl von der Physikalischen Adresse 1.1.20 (Binäreingang) eingeht, ist alles ok.
Greift ein nicht zugelassenes Gerät auf 1/1/1 zu, soll das WG ein Alarm auslösen (1-Bit auf den BUS). Das gleiche würde ich auch mit dem Türöffner machen.
Ist das so überhaubt mit einem Plugin realisierbar?
z.B.
Den Ansatz mit dem VLAN werde ich aber unabhängig davon auch noch umsetzen.
