plink funktioniert nicht
    Hallo enertex,
    es scheint dass der Befehl "plink" nicht ganz das macht was er soll:
    page(Allg_Raeume_ID)[$Allgemein$,$Räume$]
    line $OG/Obergeschoss$
    button(Time_ID)[CLOCK]$Uhrzeit$
    plink(OG_AZ_Link_ID)[LIGHT][OG_AZ_ID]$Arbeitszimmer$
    button(Date_ID)[DATE]$Datum$
    Die Webserver-Ausgabe bricht nach der Uhrzeit ab; d.h. es gibt keinen plink-Button und auch der Datums-Button wird nicht dargestellt.
    Markus
    PS: patch 2.100, fw: 2.004, eibstudio: 2.100
    Guten Morgen,
    entweder funktioniert das 'plink' bei allen (was mache ich dann falsch?) oder es verwendet keiner (weil es nicht funktioniert)?
    Grüße,
    Markus
      Es hat schon mal funktioniert, das habe ich sogar höchst persönlich getestet.
      Aber vielleicht wurde da was "verbessert" .... ich werde es noch testen, versprochen.
      Enertex Produkte kaufen
        Danke Michael!
        Gruß, Markus
          hab das gerade mal getestet.
          Kann ich nachvollziehen.
          Ab der PLINK Position wird die Seite abgeschnitten.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            ...dann bin ich doch nicht ganz doof :-) :-)
            Grüße,
            Markus
              Das wussten wir aber vorher schon.
              Volker
                Danke!! Das tut gut. :-)
                Grüße, Markus
                Über Mobile Device
                  Grüße, Markus
                  Über Mobile Device
                  So plink Bug gefixt, Reputation auf maximalem Niveau ...
                    ...und wann bekommt das gemeine Fussvolk den Patch?
                    Markus
                      Wir werden in den nächsten 8 Tagen ein Beta-EibStudio machen und dann so in 14 Tagen ein Release. Hauptsächlich Bugfixes und nur kleinere Erweiterungen.
                        OK, danke für die Info.
                        Gruß, Markus
                        Über Mobile Device
                          Hi Michael,
                          In EibPC: 2.102 / FW: 2.011 / Patch: 2.104 funktionert der Befehl plink zwar prinzipell, aber:
                          Handbuch v19 S. 213:
                          Element plink (Verlinkung auf andere Seite des Webservers)
                          ● plink(ID)[Grafik] [PageID] $Text$
                          Argumente
                          ● ID: Wert zwischen 0 bis 39 als Index für die Programmierung und den Zugriff auf dieses
                          Element. Sie können auch auf u08 Variablendefinitionen in der Sektion [EibPC] zugreifen.
                          (Grafisch ist das Element zum button identisch)
                          ● PageID: Wert von 1 bis 100 als Sprung-Index der Seite, auf welche bei Knopfdruck gesprungen
                          werden soll. Sie können auch auf u08 Variablendefinitionen in der Sektion
                          [EibPC] zugreifen.
                          Wenn die PageID >=40 ist kommt der Fehler: "Vorgabewert ist zu gross für gegebenen Datentyp"
                          => Damit kann die Mehrheit der Seiten NICHT angesprungen werden.
                          Markus
                            Gut, dass das nur eine Beta ist
                              ...und auch gut dass dieser Fehler dann in der Release-Verison behoben ist , oder?
                              Markus
