- √ - XXPAGE klappt nicht
    HS/FS - √ - XXPAGE klappt nicht
    Hallo, ich brauche mal wieder Hilfe.
    Ich hab gerade ein Update auf 2.6 gemacht.
    Bei der Gelegenheit hab ich auch das Setup der Ajax-Visu gestartet.
    Jetzt will ich in meiner Visu das XXPAGE nutzen um die Größe der Seiten
    für mein iPhone zu begrenzen.
    Ich habe im 1024 Design eine Testseite angelegt und bei 640/640 zum testen das XXPAGE eingefügt.
    Der Aufruf über http://192.168.0.11/opt/hsav-gira/startgast.htm funktioniert auch problemlos und beim betätigen einer Taste kommt auch diese rote Überlagerung.
    Also gehe ich davon aus das Ajax grundsätzlich funktioniert.
    Was nicht klappt ist die bildfüllende Anzeige von allem innerhalb des XXPAGE auf meinem iPhone4.
    Alles was ausserhalb des XXPAGE liegt wird zwar nicht mehr angezeigt,
    aber ich habe den Sinn des XXPAGE so verstanden das der gesamte Bereich innerhalb des XXPAGE bildschirmfüllend angezeigt wird.
    Was könnte nicht stimmen, oder habe ich de n Sinn das XXPAGE falsch verstanden ?
    Gruß Andre
    GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
    So soll es auch sein
    Nein, so ist es eben nicht. Die Doku schreibt:
    Möchte man die Fläche einer Standard-Visuseite begrenzen, ist dies mit dem Symbol XXPAGE möglich. Setzt man dieses Symbol
    auf eine Visu-Seite, so definiert man damit die untere rechte Ecke. Alle Informationen, die außerhalb der begrenzten Fläche
    liegen, werden nicht angezeigt.
    Es wird nicht skaliert! Möchtest du eine bildschirmfüllende Visu haben, musst du die Seitengrösse oder den Bereich mit XXPAGE exakt anpassen; also ein Design für das iphone erstellen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Danke für die schnelle Antwort.
      Wenn ich extra ein eigenes Design fürs Iphone erstelle brauche ich aber den XXPage Befehl doch nicht da die Seiten dann doch sowieso passen.
      Also sitzt der Fehler wieder einmal vor dem Computer.
      Danke
      Gruß Andre
        So ist es.
        Bitte!
        Michel
          Das sehe ich allerdings anders. Sonst hätte das XXPAGE wirklich keinen Sinn.
          Bei mir (und so war es in früheren Version schon) hilft folgende Zeile in der .HTM Datei, die du zum Starten benutzt:
          <meta name="viewport" content="width=320; user-scalable=1; minimum-scale=0.5; maximum-scale=1.0; initial-scale=1.0;">
          Einfach vor die Zeile
          <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script>
          einfügen und schon gehts. Mit Width=320 kann man dementsprechend das Ganze auch für "modernere Smartphone" anpassen, die höhere Auflösungen haben.
          MfG
          schmiddi998
