Guten Morgen,
nachdem zu meinen schon vorhandenen grauen Haaren in der letzten Nacht eininge dazugekommen sind, suche ich Eure Hilfe bei folgendem Problem:
da ich seit Kurzem massive Probleme habe, meine PL-Geräte mit dem HS2 via IP über den B-J Medienkoppler 6987/10 zu programmieren, habe ich mich entschlossen, in einen PL-Netzankoppler (ok, ich geb's zu, aus der Bucht ;-) zu investieren. Nun habe ich einen B-J-Netzankoppler 6920U-102 (Maskenversion $1013), den ich mit meiner vorhandenen GIRA 0558 xx-RS232-Schnittstelle bestückt habe (laut Ratschlägen aus dem Forum eigentlich kein Problem, die B-J-Hotline sieht das natürlich anders :-).
Ich kann nun auch wunderbar bei meinen PL-Geräten Geräteinfos auslesen, auch die "Physikalische Adressen"-Diagnose funktioniert wunderbar, nur programmieren: das klappt einfach nicht. Jedesmal bricht die RS232-Schnittstelle ca. 10-15 Sekunden nach Programmierstart zusammen (Symbol rechts unten wird rot durchkreuzt).
Ich verwende eine virtuelle Win XP Pro SP3-VMWare-Maschine, habe die serielle Schnittstelle sowohl beim Host als auch beim CLient ohne FIFO konfiguriert (9600 / 8N1) und natürlich habe ich auch die passende physikalische Adresse und die richtige System ID des PL-Projekts eingetragen (Repeater habe ich auf "keinen" gestellt, da ich vermute, dass sich das auf einen Repeater in der Linie bezieht, oder?).
Wenn ich z.B. einen 6952EB-102 auslese, erhalte ich
Maskenversion 1.3 PL
Physikalische Adresse 1.3.3
System-ID 3
Gerätehersteller Busch-Jaeger Elektro
Programmiermodus Aus
Ausführungsfehler Unloaded ($00)
AST-Typ (Hardware) 2 Eingänge, 2 Ausgänge, 1 LED
Re-Konfiguration Repeater vorhanden
Applikationsprogramm
Programm 7 6952 AF
Gerätetyp $6952
Version 10.15
Ausführungszustand Läuft nicht ($8E)
AST-Typ (Software) 2 Eingänge, 2 Ausgänge, 1 LED
Hat irgendjemand irgendeinen Tipp? Ich bin am verzweifeln...
Jochen
System-ID 3
Programm 7 6952 AF
Gerätetyp $6952
Version 10.15
Jochen
