Was ist passiert?
Wer fleißig mitliest, weiß dass ich ein Problem mit der Anzeige von Verknüfungsergebnissen hatte. Ich hab noch einiges mit "Statusabfrage" und "Übertragen" für zwei betroffenen Elemente experimentiert. Für einen hat es dann funktioniert, für den anderen, identisch eingestellten nicht. Erst mal nichts dabei gedacht und zurück gestellt....
Hab dann für einige Anzeigeelement die Statusabfrage ausgestellt, da die entsprechenden GA mehrfach verwendet werden udn bisher auch mehrfach abgefragt wurden.
Danach waren etliche Werte gar nicht mehr da. Gut dachte ich, ein paar Statusabfragen zuviel ausgeschaltet. Noch mal alles überprüft, aber war eigentlich ok. Gerät zurück gesetzt und mit Busmonitor beobachtet. Alle GA wurden ordentlich mit "read" abgefragt und mit "response" beantwortet. Ergebnis war aber das gleiche, runf 1/3 der Werte wurde nciht, also mit "---" angezeigt. Die hinterlegten Schaltfunktionen funktionieren aber einwandfrei.
Noch mal neu Programmiert, kommt zum Abbruch.
Haken bei "beim nächsten Download alles übertragen" gesetzt und per USB direkt programmiert. Jetzt werden KEINERLEI Werte mehr angezeigt! Die read/response laufen nach wie vor ordentlich durch, Schalten geht auch noch.
Gerät zurück gesetzt, Gerät entladen, noch mal vollständig per USB programmiert. Keine Änderung, es werden keine Werte mehr angezeigt!
Hat jemand eine Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Uwe
PS: hab ungefähr zu Beginn der Probleme auf die aktuelle FW upgedated
PPS: "ACK bei Statusabfragen erforderlich" ist nicht gesetzt
Uwe
