connecttcp
    connecttcp
    laut Handbuch liefert die Funktion connecttcp den Status ihrer Verarbeitung zurück:
    - bei Erfolg = 0
    - bei andauernder Verarbeitung = 1
    - bei Fehler = 2
    - bei Fehler, wenn eine entsprechende Verbindung schon besteht = 3
    - bei Fehler, da zu viele Verbindungen in Betrieb sind = 4
    - bei automatisch getrennter Verbindung nach timeout = 5
    - nach vom Anwender mit closetcp getrennter Verbindung = 6
    Es gibt in der Praxis aber auch den Rückmeldewert 7.
    Wofür steht dieser Wert?
    Michael
    Hallo Michael / Steffi,
    könnt Ihr etwas zu der 7 als Rückgabewert sagen?
    Aufgrund der holprigen Kommunikation des Google Makros und meines LAN Wärmepumpen Gateways, möchte ich gerne die Rückgabewerte in den Code einfließen lassen.
    Bernd, hat mir dazu schon einen sehr guten Prozess bereitgestellt, aber ich bekomme die meiste Zeit nur den Rückgabewert 7. Damit läuft der bisherige Code in eine Sackgasse.
    Michael
      Hier laut Entwicklerdoku:
      Die TCP-Verbindung wurde vom Anwendungsprogramm getrennt = 7
      also ein Closetcp
      EDIT: Also in der Übersicht
      - bei Erfolg = 0
      - bei Fehler = 2
      - bei automatisch getrennter Verbindung nach timeout = 6
      - nach vom Anwender mit closetcp getrennter Verbindung = 7
      Enertex Produkte kaufen
        Vielen Dank Michael
          Da kommt jetzt automatisch die Frage: Wieviele Verbindungen sind denn gleichzeitig erlaubt?
          Bernd
            Das was das Linux und der Speicher erlaubt. Einige Tausend wären das wohl schon.
              Ok, dann ist das ja gut. Sonst regt sich Marc gleich über max. 20 Verbindungen auf die willkürlich begrenzt wurden ;-)
              Dann könnte man faktisch davon ausgehen, das das im Alltag nicht passieren sollte solch einen Status zu bekommen.
              Bernd
                Da würden mir eher Zahlen wie: 31, 40, 100, 1400 oder 350/15 in den Sinn kommen
                BR
                Marc
                  also ein Closetcp
                  - bei Erfolg = 0
                  - bei Fehler = 2
                  Vielleicht noch einmal ergänzen: wofür steht die 8?
                    Hast Du so einen Rückgabewert?
                      Ja. (würde ich sonst fragen? SCNR)
                      Außerdem muß ich nach dem Connect erstmal wieder ein schließen abwarten, bevor ein neuer connect und sendtcp zu einem Ergebnis führt. :-(
                      IMHO war das auch schon mal ein Thema im Zusammenhang mit dem Google-Wetter-Makro
                      Bernd
                        Push!
                        Warum hat eigentlich sendtcp keinen Rückgabewert?
                        Bernd
                          Aktualisiert: Rückgabewerte bei connecttcp():
                          - bei Erfolg = 0
                          - bei Fehler = 2
                          - nach von der Gegenseite getrennter Verbindung = 8
                          Kommt dann wohl in die nächste Doku.
                          Bernd
                            Jaja, alter Thread, aber ich hole ihn noch mal vor...
                            Ich bekomme bei meiner Verbindung zum Raspberry immer die 1 angezeigt - wieso weiß ich nicht (raspi ist über telnet auf jedenfall noch unter der gleichen adresse erreichbar und nimmt neue Verbindungen entgegen) und vielleicht weiß jemand wie ich auch dem Zustand rauskommen kann?
                            Vielen Dank
                            TCP=5
                            tcpRcvString=$$c1400
                            tcpSendString=$TestString$c1400
                            if PingToRaspy then TCP=connecttcp(4711u16,192.168.2.28) endif
                            if !PingToRaspy then TCP=closetcp(4711u16,192.168.2.28) endif
                            if after (TCP==0,1200u64) then sendtcp (4711u16,192.168.2.28,tcpSendString) endif
                            if event(readtcp(4711u16,192.168.2.28,tcpRcvString)) then LogTxtHaus=$TCP:$+tcpRcvString endif
                            if (TCP==0)then LogTxtHaus=$TCP Connected to Raspberry$ endif
                            if (TCP==1)then LogTxtHaus=$TCP Raspberry in execution$ endif
                            if (TCP==2)then LogTxtHaus=$TCP Fail connect to Raspberry$ endif
                            if (TCP==3)then LogTxtHaus=$TCP Fail existing connection to Raspberry$ endif
                            if (TCP==5)then LogTxtHaus=$TCP Disconnected from Raspberry$ endif
                              Dein Code ist schon sehr puristisch.
                              Ich empfehle Dir die Verwendung eines kontrollierten Prozess.
                              Du mußt nur noch die Startbedingung mit einem Event verknüpfen (GA, cycle() usw.).
                              // Variablen definieren
                              Raspy_Starbedingung = AUS
                              Raspy_Init = after(systemstart() == EIN, 5000u64)
                              Raspy_IP = 192.168.2.28u32
                              Raspy_Port = 4711u16
                              Raspy_Send_String = $$c1400
                              Raspy_Receive_String = $$c1400
                              Raspy_RawData = $$c1400
                              Raspy_ErrorString = $Fehlerfrei$
                              Raspy_TCP_Error_Counter = 0u08
                              Raspy_TCP_ConnectionState = 6u08 /* Inititalisieren mit erlaubtem Wert aber geschlossener TCP Verbindung */
                              Raspy_Query_State_Idle = 0u08 /* Kein TCP Request aktiv */
                              Raspy_Query_State_QueryStarted = 1u08 /* TCP Request wurde gesendet, auf Antwort warten */
                              Raspy_Query_State_QuerySuccess = 2u08 /* TCP Request wurde erfolgreich beantwortet, TCP Verbindung schließen */
                              Raspy_Query_State = Raspy_Query_State_Idle
                              // TCP Verbindung öffnen, sofern sie nicht bereits hergestellt wird oder bereits besteht
                              if Raspy_Init == EIN \\
                              or Raspy_Startbedingung == EIN \\
                              and Raspy_TCP_ConnectionState >= 2u08 then \\
                              Raspy_TCP_ConnectionState = connecttcp(Raspy_Port, Raspy_IP) \\
                              endif
                              // Wenn TCP Verbindung besteht und Startfreigabe besteht Anfrage senden
                              if change(Raspy_TCP_ConnectionState) \\
                              and Raspy_TCP_ConnectionState == 0u08 then \\
                              sendtcp(Raspy_Port, Raspy_IP, Raspy_Send_String); \\
                              Raspy_Query_State = Raspy_Query_State_QueryStarted \\
                              endif
                              // Fehlerhafte TCP Verbindung verzögert erneut aufbauen
                              and Raspy_TCP_ConnectionState >= 2u08 \\
                              and Raspy_TCP_ConnectionState <= 6u08 \\
                              and Raspy_TCP_Error_Counter <= 5u08 then \\
                              Raspy_Init = EIN \\
                              endif
                              // Empfang der TCP Daten
                              if event(readtcp(Raspy_Port, Raspy_IP, Raspy_RawData)) \\
                              and Raspy_TCP_ConnectionState == 0u08 \\
                              Raspy_Receive_String = Raspy_RawData; \\
                              Raspy_Query_State = Raspy_Query_State_QuerySuccess; \\
                              endif
                              // TCP Verbindung schliessen
                              if after(Raspy_Query_State == Raspy_Query_State_QuerySuccess, 1000u64) \\
                              and (Raspy_TCP_ConnectionState == 0u08 \\
                              or Raspy_TCP_ConnectionState == 1u08) then \\
                              closetcp(Raspy_Port, Raspy_IP); \\
                              Raspy_TCP_ConnectionState = 7u08; \\
                              Raspy_Query_State = Raspy_Query_State_Idle \\
                              endif
                              Zuletzt geändert von Jambala; 28.04.2015, 08:37.
