CV lädt nicht nach update
    heute habe ich nach längerer Zeit mal wieder ein svn-update der CV gezogen.
    nun komm ich beim Aufruf meiner bisherigen config nicht mehr über den unten gezeigten Status hinaus. Firebug beschwert sich über einen useless setTimeout call.
    Hat sich ggf. irgendetwas an den plugins geändert - gibt es davon etwas nicht mehr und das stört jetzt im config-file (war ja schon mal mit gweather so)?
    check-config meckert übrigens auch über einige Sachen die mir nicht ganz klar sind wieso:
    Error 1866: Element 'diagram_info', attribute 'height': The attribute 'height' is not allowed.
    Error 1866: Element 'diagram_info', attribute 'popup': The attribute 'popup' is not allowed.
    Error 1871: Element 'svg': This element is not expected. Expected is one of ( line, break, text, switch, toggle, trigger, pushbutton, urltrigger, multitrigger, infotrigger ).
    Bisher ging die gepostete config ohne Probleme. Bin etwas ratlos.
    Ach ja: Cache geleert, Offline-Dateien gelöscht, forceReload probiert etc.
    Viele Grüße Jens
    Kannst du es bitte mit der neuesten Version noch einmal probieren? Ich habe ein paar Sachen korrigiert.
    Nichtsdestotrotz solltest du die ganzen Fehler, die anschließend im Check_Config auftauchen, auf jeden Fall beheben, damit du für die kommenden Versionen gerüstet bist.
    Michael
      @michau
      Danke, werde ich probieren.
      aber wieso meckert denn check-config über ein svg-element? Das ist doch eigentlich wie beschrieben implementiert? Oder wo habe ich da den Syntax-Fehler??? (Benutzung siehe hier: https://knx-user-forum.de/249488-post15.html)
      die Fehler bei diagram_info werde ich fixen - war wohl einfach durch copy&paste passiert.
          <plugins> ...
            <plugin name="svg"/>
          </plugins>
              <group name="Jalousie">
                <layout colspan="12"/>
                <svg>
                  <layout colspan="2" rowspan="1"/>
                  <label>Ostseite</label>
                  <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite">13/2/1</address>
                </svg>
                <slide min="0" max="100" step="10" format="%d%%" flavour="sodium">
                  <layout colspan="4"/>
                  <label/>
                </slide>
              </group>
      Viele Grüße Jens
        AW: CV lädt nicht nach update
        Tja, laut XSD gab es bisher kein SVG-Element. Offenbar wurde vergessen, es da bekannt zu machen. Und da die Config immer auf Validität gegen die XSD geprüft wird, wurde das angemeckert nach dem Motto "Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht."
        Michael
          @ MicHau: Danke - funktioniert soweit wieder!
          Viele Grüße Jens
