was haltet Ihr von folgendem:
- ein Schalter item als Zeitschaltuhr läßt sich über die VISU einstellen
- in der VISU stelle ich die Felder für zwei crontabs für den Ein- und Ausschaltzeitpunkt ein
- über eine Logic modifiziere ich dann die crontab des item
Könnte etwa so aussehen:
im Item ein Unter-Item für die Zeitschaltuhr hinzufügen. Dieses verwaltet den CronTab String:
und die Logic, die die crontab ändert:
file logics/zeitschaltuhr.py
Damit das funktioniert, muss der scheculer.py wie unten gepatched werden.
das Widget geht sicher eleganter (Hilfe erwünscht!):
Widget JavaScript: UPDATE 08.12. 15:30h: init und update functions
[aussen]
[[vorn]]
[[[licht2]]]
name = Außenbeleuchtung
type = bool
visu_acl = rw
sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item') }}<br>{{ basic.value('item_cron', 'item.zeitschaltuhr') }}"
knx_dpt = 1
knx_send = 0/0/21
knx_init = 0/1/21
enforce_update = yes
crontab = 0 17 * * = 1 | 0 7 * * = 0
[[[[zeitschaltuhr]]]]
name = Zeitschaltuhr
type = foo
visu_acl = rw
sv_widget = "{{ basic.crontab('item', 'item') }} "
[zeitschaltuhr] filename = zeitschaltuhr.py visu_acl = yes
#!/usr/bin/env python
logger.info("Zeitschaltuhr Value :" + trigger['value'] )
item_id = trigger['value']
item = sh.return_item(item_id)
if item is not None :
new_crontab = item()
new_crontab = new_crontab.replace("_", " ").strip()
logger.info("Zeitschaltuhr EIN/AUS :" + new_crontab )
item = item.return_parent()
sh.scheduler.change(item.id(), cron=new_crontab)
else:
logger.info("Zeitschaltuhr ungueltig!")
* Displays a crontab Zeitschaltuhr
* @param unique id for this widget
* @param a gad/item
* @param text printed on the checkbox
{% macro crontab(id, gad) %}
<div id="{{ uid(page, id) }}" data-widget="basic.crontab" data-item="{{ gad }}" value="{{ gad }}">
<label for="{{ uid(page, id) }}_wday_1" class="select">Einschalten jeden:</label>
<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal" data-mini="true">
<select id="{{ uid(page, id) }}_wday_1" data-native-menu="false" multiple>
<option data-placeholder="true">Tag</option>
<option value="0">Montag</option>
<option value="1">Dienstag</option>
<option value="2">Mittwoch</option>
<option value="3">Donnerstag</option>
<option value="4">Freitag</option>
<option value="5">Samstag</option>
<option value="6">Sonntag</option>
</select>
<select id="{{ uid(page, id) }}_hour_1" data-native-menu="false" multiple>
<option data-placeholder="true">Stunde</option>
<option value="0" >00 Uhr</option><option value="1" >01 Uhr</option><option value="2" >02 Uhr</option><option value="3" >03 Uhr</option><option value="4" >04 Uhr</option>
<option value="5" >05 Uhr</option><option value="6" >06 Uhr</option><option value="7" >07 Uhr</option><option value="8" >08 Uhr</option><option value="9" >09 Uhr</option>
<option value="10">10 Uhr</option><option value="11">11 Uhr</option><option value="12" >12 Uhr</option><option value="13" >13 Uhr</option><option value="14" >14 Uhr</option>
<option value="15">15 Uhr</option><option value="16">16 Uhr</option><option value="17" >17 Uhr</option><option value="18" >18 Uhr</option><option value="19" >19 Uhr</option>
<option value="20">20 Uhr</option><option value="21">21 Uhr</option><option value="22" >22 Uhr</option><option value="23" >23 Uhr</option>
</select>
<select id="{{ uid(page, id) }}_mins_1" data-native-menu="false" multiple>
<option data-placeholder="true">Minute</option>
<option value="0" >00</option><option value="0" >05</option>
<option value="10">10</option><option value="15">15</option>
<option value="20">20</option><option value="25">25</option>
<option value="30">30</option><option value="35">35</option>
<option value="40">40</option><option value="45">45</option>
<option value="50">50</option><option value="55">55</option>
</select>
</fieldset>
<label for="{{ uid(page, id) }}_wday_0" class="select">Ausschalten jeden:</label>
<select id="{{ uid(page, id) }}_wday_0" data-native-menu="false" multiple>
</select>
<select id="{{ uid(page, id) }}_hour_0" data-native-menu="false" multiple>
</select>
<select id="{{ uid(page, id) }}_mins_0" data-native-menu="false" multiple>
</select>
</fieldset>
</div>
<a id="{{ uid(page, id) }}_set" data-widget="basic.crontab_set" data-name="zeitschaltuhr" data-val="{{ id }}"
class="ui-midi" data-role="button" data-inline="true" data-iconpos="nopic">
<div>set</div>
</a>
{% endmacro %}
// ----- c r o n t a b ------------------------------------------------------------
// ----- basic.crontab -------------------------------------------------------
$(document).delegate('div[data-widget="basic.crontab"]', {
'init': function (event) {
//* 'init' : Triggered from the widget (macro) itself to change it dynamically on startup.
this.update(event, $(this).attr('data-val') );
'update': function (event, response) {
//* 'udate': Triggered through widget.update if a item has been changed.
// DEBUG:
console.log("[basic.crontab] update response :" + response[0] );
cr = response[0].split(' | ');
// DEBUG: console.log("[basic.crontab] update split cr :" + cr );
cr1 = cr[0].split(' =')[0].split('_');
cr0 = cr[1].split(' =')[0].split('_');
// DEBUG: console.log("[basic.crontab] update cr1, cr0 :" + cr1 + " , " +cr0 );
mins_1 = cr1[0].split(','); mins_0 = cr0[0].split(',');
hour_1 = cr1[1].split(','); hour_0 = cr0[1].split(',');
wday_1 = cr1[2].split(','); wday_0 = cr0[2].split(',');
// DEBUG: console.log("[basic.crontab] update crontab EIN: m"+mins_1+" h"+hour_1+" d"+wday_1);
console.log("[basic.crontab] update crontab AUS: m"+mins_0+" h"+hour_0+" d"+wday_0);
if (mins_1 != "*") { $('#' + this.id + '_mins_1').val(mins_1)}; $('#' + this.id + '_mins_1').selectmenu('refresh', true);
if (hour_1 != "*") { $('#' + this.id + '_hour_1').val(hour_1)}; $('#' + this.id + '_hour_1').selectmenu('refresh', true);
if (wday_1 != "*") { $('#' + this.id + '_wday_1').val(wday_1)}; $('#' + this.id + '_wday_1').selectmenu('refresh', true);
if (mins_0 != "*") { $('#' + this.id + '_mins_0').val(mins_0)}; $('#' + this.id + '_mins_0').selectmenu('refresh', true);
if (hour_0 != "*") { $('#' + this.id + '_hour_0').val(hour_0)}; $('#' + this.id + '_hour_0').selectmenu('refresh', true);
if (wday_0 != "*") { $('#' + this.id + '_wday_0').val(wday_0)}; $('#' + this.id + '_wday_0').selectmenu('refresh', true);
'change': function (event) {
//* Standard jquery-mobile events, triggered from the framework.
var wday_1 = $('#' + this.id + '_wday_1').val(); wday_1 = (wday_1) ? wday_1 : "*";
var hour_1 = $('#' + this.id + '_hour_1').val(); hour_1 = (hour_1) ? hour_1 : "*";
var mins_1 = $('#' + this.id + '_mins_1').val(); mins_1 = (mins_1) ? mins_1 : "*";
// DEBUG: console.log("[basic.crontab] EIN change '" + this.id + "':" + wday_1 + ":" + hour_1 + ":" + mins_1 );
var wday_0 = $('#' + this.id + '_wday_0').val(); wday_0 = (wday_0) ? wday_0 : "*";
var hour_0 = $('#' + this.id + '_hour_0').val(); hour_0 = (hour_0) ? hour_0 : "*";
var mins_0 = $('#' + this.id + '_mins_0').val(); mins_0 = (mins_0) ? mins_0 : "*";
// DEBUG: console.log("[basic.crontab] AUS change '" + this.id + "':" + wday_0 + ":" + hour_0 + ":" + mins_0 );
var crontab_1 = mins_1 + "_" + hour_1 + "_" + wday_1 + '_*';
var crontab_0 = mins_0 + "_" + hour_0 + "_" + wday_0 + '_*';
io.write($(this).attr('data-item'), crontab_1 + ' = 1 | ' + crontab_0 + " = 0" );
$(document).delegate('a[data-widget="basic.crontab_set"]', {
'click': function (event) {
io.trigger($(this).attr('data-name'), $(this).attr('data-val'));
