ganz einfache Frage:
Ich habe in meiner sh.py Instanz ein Item vom Type String. Dieses möchte ich auf meiner Visu ausgeben. Wie geht das?
basic.text und basic.value scheinen beide ungeeignet...
Schau Dir doch mal z.B. das Squeezebox Plugin von Robert an.
Dort werden z.B. die Künstler- oder Songnamen, Playername und Signalstärke via string übergeben und mit basic.value angezeigt.
Dort wird einfach nur ein
{{ basic.value(id~'title', gad_title) }}
verwendet.
Wenn dort ein Text in der GAD steht wird dieser nach Float gecasted was NaN ergibt. Vielleicht war das noch nicht immer so - aktuell ist es aber so.
Daher habe ich die widget.js erweitert:
--- widgets/widget.js (Revision 537)
+++ widgets/widget.js (Arbeitskopie)
@@ -568,6 +568,9 @@
var date = new Date(response);
$("#" + this.id).html(date.transUnit(unit));
+ else if (unit == 'text') {
+ $("#" + this.id).html(response);
else {
$("#" + this.id).html(parseFloat(response).transUnit(unit));
Würde das (wenn sinnvoll) vielleicht jemand ins SVN übernehmen?
Hatte das gleiche Problem wie bgewehr.. Problem war ein unsauberer Codeschnipsel in der visu.js bzw. entsprechend unsauberer Verweis darauf. Jetzt wo ich deneliminiert habe, funktioniert alles.
Zuletzt geändert von Onkelandy; 21.07.2015, 11:47.
