Lauf Info (vgl. Informationen über den 1-Wire-Bus, Einsatzbereich, Nutzen, Installation) heißt es bei der Stern-Topologie: "Ja, bis 100m Gesamtlänge möglich kleiner/gleich 10 Sensoren." Zählt bezogen darauf eine AMS-Platine als ein Sensor, oder jeder Sensor auf dem AMS einzeln?
- √ - Topologie Stern und Anzahl der Sensoren beim AMS
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo Karsten,
eigentlich sollte man von Slaves sprechen, weniger von Sensoren. Weil an manchen Slaves sind durchaus zwei / drei Sensoren anschließbar.
Ein AMS hat 4 Slaves.
Ein BMS hat 2 Slaves
Ein VOC hat 3 Slaves
Ein Multi IO 2-fach hat 1 Slave
Ein Multi IO 4-fach hat 2 Slaves
Ein Multi IO 6-fach hat 3 Slaves
Ein Adv. Multi-IO hat 5 Slaves
Ein Umgebungslicht -Sensor hat 1 Slave
Ein Umgebungslicht -Multisensor hat 2 Slaves
Alles klar?
Wenn das also heißt, beim Stern kleiner/gleich 10 Slaves, dann ist alles klar. Danke. Das erklärt dann auch, warum mein Wiregate bei meiner Stern-Topologie von vier AMS unterschiedlich zwischen 0 und 16 Sensoren erkennt.Zitat von StefanW Beitrag anzeigeneigentlich sollte man von Slaves sprechen, weniger von Sensoren.Gruß
Karsten
Nun, es ist keine ganz harte Regel, weil es hängt ja auch noch von den Details der Topologie ab, insbesondere die Leitungslängen.
Abhilfe kann unser kommender Professional Busmaster bieten, da dieser die bisherigen Grenzen einer 1-Wire Installation deutich sprengt bei unseren Versuchen. Ab Ende Januar gehen wir in den öffentlichen Beta und probieren an schwierigen Topologien. Ich hoffe dass dadurch die Probleme mit der Verdrahtungauch ein Ende haben.
lg
Stefan Werner
Ich hoffe die neuen Busmaster kommen besser mit Sternen zurecht. Ich biete mich gerne als Tester an: 3 Etagen, drei Busmaster im Keller am USB-Hub. Von dort jeweils per Steigleitung in die Etagen und in den Etagen verzeigt als Stern auf jeweils vier/fünf AMS mit angeschlossenen Fensterkontakten. Zudem drei Pufferfühler im Keller und ein Temp-Fühler im Kaminkessel. Weiterhin sollen noch VOCs hinzukommen.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenAb Ende Januar gehen wir in den öffentlichen Beta und probieren an schwierigen Topologien.Gruß
Karsten
