Frage zu items.conf und widgets
    Hallo miteinander,
    ich beschäftige mich seit einer Woche mit der Visualisierung meiner KNX Installation mittels des Raspberry Images. Die Anbindung erfolgt über eine Weinzierl IP Schnittstelle. Ich habe da einige Fragen, und hoffe die erfahrenen Anwender können mir etwas weiterhelfen
    Soweit funktioniert schon einiges
    - Licht schalten geht, aktueller Lichtstatus wird angezeigt
    {{ basic.checkbox('OG.Arbeiten.Licht', 'OG.Arbeiten.Licht', 'Licht') }}
    - RTR Widget geht noch nicht, als Temperatur wird "0" angezeigt, modus umschalten geht in der visu, es kommt aber nichts am RTR an. smarthome.py -d zeigt aber auch keine Fehler.
    {{ device.rtr('office_rtr1', 'Heizung', 'OG.Arbeiten.RTR.ActTemp', 'OG.Arbeiten.RTR.setTemp', 'OG.Arbeiten.RTR.mode', 'OG.Arbeiten.RTR.night', 'OG.Arbeiten.RTR.frost', 'OG.Arbeiten.RTR.state', '') }}
    - Rolladen geht, aber direkte Positionsverstellung über das basic.shutter widget leider noch nicht. Verfahren über hoch/runter/stop geht, es wird dann auch die aktuelle Position des Rolladens über die Sliderposition angezeigt. Wenn ich jedoch den slider direkt bewege, passiert am Rolladen gar nichts.
    {{ device.blind('OG.Arbeiten.Rollo', '', 'OG.Arbeiten.Rollo.move', 'OG.Arbeiten.Rollo.stop', 'OG.Arbeiten.Rollo.pos') }}
    Hier meine entsprechende items.conf Datei:
    [OG]
        [[Arbeiten]]
            name = Arbeitszimmer
            [[[Rollo]]]
                [[[[move]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 4/0/9
                [[[[stop]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 4/1/9
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 4/2/17
                    knx_send = 4/2/25
                    knx_init = 4/2/17
            [[[Licht]]]
                type = bool
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 8/4/19
                knx_send = 1/3/15
            [[[RTR]]]
                [[[[ActTemp]]]]
                    type = num
                    sqlite = yes
                    knx_dpt = 9
                    knx_listen = 6/3/3
                [[[[setTemp]]]]
                    type = num
                    sqlite = yes
                    knx_dpt = 9
                    knx_send = 6/3/15
                    knx_listen = 6/3/15
                [[[[mode]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 6/0/14
                    knx_send = 6/0/14
                [[[[night]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 6/0/20
                    knx_send = 6/0/20
                [[[[frost]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 6/0/22
                [[[[state]]]]
                    type = num
                    sqlite = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 6/6/5
                    knx_init = 6/6/5
    Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben?
    Und dann noch eine Frage: welche Wirkung hat der Eintrag "visu = yes" in der items.conf Datei?
    Ich finde weder in der Dokumetation der smarthome.py noch in der Dokumentation des visu plugins dazu eine Info. In den Beispielen des Forums hier ist der Parameter z.B. bei Licht-items gesetzt, bei Temperaturen eines RTR nicht...
    Die Kurzanleitung zur smartvisu ist leider seit einiger Zeit wegen einer laufenden Überarbeitung nicht erreichbar.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Alex
    Das kann ich schnell beantworten:
    visu = yes hieß es früher, wurde durch visu_acl = rw (für read-write) ersetzt. Ermöglicht jetzt auch ein visu_acl = ro (für read-only), was früher nicht ging.
    Und noch was: Ersetz mal knx_listen durch knx_cache, dann brauchst Du auch kein knx_init (ist gleich mit drin). Hilft nicht bei Deinem Problem, ist aber übersichtlicher und nutzt den eibd-cache.
    Beim anderen kann ich Dir leider nicht helfen (zumindest nicht jetzt, Zeitmangel).
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      ok, danke erst einmal. Ich versuche das mit knx_cache.
      Vieleicht hat doch noch jemand einen Hinweis zum RTR?
      Danke
      Alex
      [edit]
      knx_cache statt knx_init und knx_listen funktioniert prima.
      Rolladenproblem ist gelöst, war ein Blödfehler bei den Gruppenadressen.
      RTR geht zum Teil, Temperauren werden angezeigt. Der Sendeintervall war (am RTR) halt sehr lang. Betriebsartenumschaltung bekomme ich bestimmt auch noch hin. Es ist eim Merten RTR 6247xx, dieser hat irgendwie ein eigenartiges Statusobjekt.
