OpenHAB auf Ubuntu 14.04.1 LTS 64 Bit
    ich habe ein Problem OpenHAB auf meinem Server zum laufen zu bekommen.
    Vermutlich liegt es an der Java Installation, so würde ich jedenfalls die Meldung deuten.
    root@server:/home/christian/openhab# ./start.sh
    Launching the openHAB runtime...
    Error: Could not create the Java Virtual Machine.
    Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
    root@server:/home/christian/openhab# which java
    /usr/bin/java
    root@server:/home/christian/openhab# echo $JAVA_HOME
    Wenn jemand einen Tipp hat, würde ich mich freuen
    Christian
    Wie immer, installiere bitte Oracle Java 7 oder 8.
    Gruß Sascha
      Hallo Sascha,
      hast du einen Link zu einer Anleitung, wie ich Oracle Java installiere?
      Ich habe alles versuch was ich im Netz gefunden habe, nur alles ohne Erfolg ;(.
      Christian
        dann hast du aber nicht wirklich intensiv gesucht.
        Install Oracle Java 8 In Ubuntu Via PPA Repository [JDK8] ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog
        Da ich Debian auf meinen kleinen ARM verwende habe ich mich daran gehalten:
        How To Install Oracle Java 8 In Debian Via Repository [JDK8] ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog
        Funktioniert ohne Probleme. Ich denke der obere Link sollte dich zum Ziel führen.
        Warum führt ihr eigentlich die Anwendung unter root aus?
          danke für den Link, diese Anleitung habe ich auch schon gefunden und durchgeführt, nur auch alles ohne Erfolg .
          Ich denke bei mir ist nur eine System Variable falsch gesetzt bzw. zeigt einfach in ein falsches Verzeichnis.
          Diese Meldung bekomme ich beim Login...
          Welcome to Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-36-generic x86_64)
          * Documentation: https://help.ubuntu.com/
          System information as of Sun Sep 28 10:15:39 CEST 2014
          System load: 0.56 Memory usage: 2% Processes: 124
          Usage of /: 3.7% of 113.42GB Swap usage: 0% Users logged in: 0
          Graph this data and manage this system at:
          https://landscape.canonical.com/
          Last login: Sun Sep 28 10:03:08 2014 from 192.168.178.51
          -bash: /usr/lib/jvm/java-7-oracle: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          und diese Ausgebe bekomme ich bei java -version und javac -version
          java -version
          oot@server:~# java -version
          java version "1.8.0_20"
          Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
          Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)
          javac -version
          javac 1.8.0_20
          root@server:/home/root/openhab# ./start.sh
          Unrecognized option: -console
          Die Ausführung via root ändere ich später....
          Christian
            Was gibt dir denn
             update-alternatives --config java
            zurück?
            Wie sehen denn die symbolischen Links in /etc/alternatives hinsichtlich Java aus? Ist da noch ein Verweis auf die Java7 version?
            Was gibt die %JAVA_HOME aus?
              root@server:/home/root/openhab# update-alternatives --config java
              Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe java (die /usr/bin/java bereitstellt): /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java
              Nichts zu konfigurieren.
              root@server:/home/root/openhab# %JAVA_HOME
              -bash: fg: %JAVA_HOME: Kein solcher Job.
                Sorry mein Fehler. Nicht %JAVA_HOME sondern $JAVA_HOME.
                Die Ausgabe bekommst du mit echo $JAVA_HOME
                  root@server:/home/root/openhab# echo $JAVA_HOME
                  danke für deine Unterstützung
                    Da dürfte sich nun aber noch nichts gebessert haben, oder?
                    Du hast noch den gleichen Fehler?
                      ja immer noch der gleiche Fehler
                        Findet er denn den equinox launcher?
                        Öffne mal die start.sh und schreib vor dem Java Aufruf ein echo
                        echo java -Dosgi.clean=true -Declip..........
                        speichern, ausführen und poste mal das Ergebnis.
                        Bei mir sieht das so aus:
                        java -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=8080 -Djetty.port.ssl=8443 -Djetty.home=. -Dlogback.configurationFile=configurations/logback.xml -Dfelix.fileinstall.dir=addons -Djava.library.path=lib -Djava.security.auth.login.config=./etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=./etc/quartz.properties -Dequinox.ds.block_timeout=240000 -Dequinox.scr.waitTimeOnBlock=60000 -Dfelix.fileinstall.active.level=4 -Djava.awt.headless=true -jar server/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20120522-1813.jar -console
                          das kommt bei mir
                          was meinst du, sollte ich das System neu aufsetzen, nachdem ich jetzt schon so viel rumgebastelt habe? nicht das wir hier einen Fehler suchen der gar nicht da ist....
                            Da hast du mich falsch verstanden.
                            Du solltest nicht meinen Aufruf bei dir einfügen.
                            In der Skripdatei hast du einen java befehl stehen.
                            Wenn du meine Zeile einfügst, startest du das openhab wie bisher, nur dass du eine Textzeile eingefügt hast.
                            Daher solltest du vor dem java ein echo einfügen, damit dieser Aufruf als Textzeile ausgegeben wird um zu sehen ob dieser möglichweise einen Fehler hat.
                            Das Skript durchsucht das Unterverzeichnis server im openhab Verzeichnis nach dem Launcher. Wenn dieser Pfad nicht ermittelt werden kann (aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hast du ja was verschoben) erhältst du den Fehler -console.
                              Hast du auch mal den Aufruf über ./start_debug.sh versucht?
