Raspi mit ROT und smartvisu schaltet nicht
    ich bin neu hier und noch ganz am Anfang mit meinen Versuchen.
    Bisher habe ich den Raspi Model B mit einem ROT aufgebaut und mittels der Images smartVisu und smartHome.py aufgesetzt.
    Die Visu habe ich auch bereits soweit gebracht, dass ich das folgende kleine Beispiel mit einem Spot Schalter zur Ansicht gebracht habe.
    Nun zum Problem:
    Über Putty kann ich über den Befehl "groupswrite ip:localhost 1/1/12 1 und 0" das Licht schalten. Nach dem Starten der smartvisu kann ich aber nicht über das Icon das Licht schalten. Es wäre super, wenn sich einer mal meine Daten anschauen könnte und mir einen "heißen" Tipp gibt, woran es noch liegen könnte.
    Anderen Internet Browser ( Chrome, Mozilla ) habe ich auch schon ohne Erfolg versucht.
    Hab auch hier bereits die "Suche" bemüht aber bisher alles ohne Erfolg.
    Hier hoffentlich alle wichtigen Dateiauschnitte zur Behebung des Problems:
    smarthome.py -d:
    HTML-Code:
    2014-12-16 14:54:39,973 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-35-gf62db45-- smarthome.py:__init__:231
    2014-12-16 14:54:39,979 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2014-12-16 14:54:39,985 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2014-12-16 14:54:39,992 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2014-12-16 14:54:40,004 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2014-12-16 14:54:40,015 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__: 43
    2014-12-16 14:54:40,046 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 14:54:40,135 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 14:54:40,147 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 14:54:40,180 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
    2014-12-16 14:54:40,254 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2014-12-16 14:54:40,281 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-12-17  03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:40,287 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2014-12-16 14:54:40,440 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 12574720.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 14:54:40,464 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 14:54:40,488 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 14:54:40,495 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,541 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,573 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.01 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 14:54:40,584 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,589 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,610 DEBUG    Main         KNX: Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Spot.OnOff listen on 1/1/12 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 14:54:40,615 DEBUG    Main         KNX: Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Spot.OnOff listen on and init with 1/1/12 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-12-16 14:54:40,620 DEBUG    Main         Item Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Spot: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,624 DEBUG    Main         Item Erdgeschoss.Arbeitszimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,629 DEBUG    Main         Item Erdgeschoss: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,651 DEBUG    Main         Item first.hallway: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,664 DEBUG    Main         Item first.living.light: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,749 DEBUG    Main         Item first.living.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,765 DEBUG    Main         Item first.living: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,770 DEBUG    Main         Item first: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,791 DEBUG    Main         KNX: second.sleeping.light.level listen on 3/2/14 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 14:54:40,796 DEBUG    Main         KNX: Light listen on 3/2/12 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 14:54:40,854 DEBUG    Main         Item second.sleeping.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,863 DEBUG    Main         Item second.sleeping: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,933 DEBUG    Main         Item second.bath.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,938 DEBUG    Main         Item second.bath: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,942 DEBUG    Main         Item second: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 14:54:40,952 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-12-16 14:54:41,006 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-12-16 14:54:41,010 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-12-16 14:54:41,044 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-12-16 14:54:41,080 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 14:54:41,136 DEBUG    Main         dummy next time: 2014-12-16 14:54:54+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:41,170 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 14:54:41,194 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 14:54:41,228 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 14:54:41,271 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-12-16 14:54:51+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:41,290 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 14:54:41,340 DEBUG    Connections  KNX: connected to 192.168.178.31:6720 -- connection.py:connect:386
    2014-12-16 14:54:41,346 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
    2014-12-16 14:54:41,351 DEBUG    Connections  KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123
    2014-12-16 14:54:41,358 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 192.168.178.31:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-12-16 14:54:41,365 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-12-16 14:54:42,363 DEBUG    Main         KNX: 0.0.1 read 1/1/12 -- __init__.py:parse_telegram:203
    2014-12-16 14:54:45,998 DEBUG    Main         knx: 1.1.230 set 0/2/12 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-12-16 14:54:46,668 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-12-17 08:16:36.993908+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,670 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-12-16 14:54:46,675 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-12-16 14:54:46,673 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-35-gf62db45 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,716 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-12-16 14:54:46.713022+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,738 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-12-16 16:11:33.578782+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,745 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,809 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-12-16 14:31:36.806098+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,854 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-12-17 02:45:20.597606+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,913 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-12-17 13:31:10.367185+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:46,942 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:47,018 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:47,026 DEBUG    sh.gc        Object references: 9176 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-12-16 14:54:47,227 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-12-16 15:24:47+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:47,249 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-12-17 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:51,338 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 13500416 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:51,348 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.12 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:51,357 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 31 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:51,837 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-12-16 14:59:51+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:54:54,355 DEBUG    dummy        Item first.living.temperature = 22 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:54,364 DEBUG    dummy        Item first.living.humidity = 47 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:54,373 DEBUG    dummy        Item second.sleeping.temperature = 18 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:54,382 DEBUG    dummy        Item second.bath.temperature = 22 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 14:54:54,861 DEBUG    Scheduler    dummy next time: 2014-12-16 14:59:54+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 14:55:09,847 DEBUG    Main         knx: 1.1.251 set 6/0/0 to 008c -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-12-16 14:55:09,871 DEBUG    Main         knx: 1.1.251 set 3/0/3 to 0000 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-12-16 14:55:09,953 DEBUG    Main         knx: 1.1.251 set 3/0/1 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-12-16 14:55:10,058 DEBUG    Main         knx: 1.1.251 set 3/0/2 to 361a -- __init__.py:parse_telegram:181
    /usr/smarthome//items/smartvisu.conf :
    HTML-Code:
     [Erdgeschoss]
            [[Arbeitszimmer]]
                        [[[Spot]]]
                                 [[[[OnOff]]]]
                                 type = bool
                                 visu_acl = rw
                                 knx_dpt = 1
                                 knx_listen = 1/1/12
                                 knx_send = 1/1/12
                                 knx_init = 1/1/12
    /var/www/smartvisu/pages/KNXTEST/rooms_menu.html :
    HTML-Code:
    <ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
             <li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li>
            <li data-icon="false">
                    <a href="index.php?page=Arbeitszimmer">
                            <img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_livingroom.png'/><h3>Arbeitszimmer</h3>
                             <div class="ui-li-aside"></div>
                    </a>
            </li>
     </ul>
    /var/www/smartvisu/pages/KNXTEST/Arbeitszimmer.html :
    HTML-Code:
     {% extends "base.html" %}
     {% block sidebar %}
            {% include 'rooms_menu.html' %}
    {% endblock %}
     {% block content %}
             <div class="block">
             <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
              <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Main Lights</h3>
                 <table width=100%>
                  <td align=left>
                     {{ basic.switch('S1', 'Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Spot.OnOff', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }} Deckenleuchte
                  </td>
                 </table>
              </div>
             </div>
            </div>
     {% endblock %}
    /usr/smarthome/etc/plugin.conf:
    HTML-Code:
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = 192.168.178.31
       port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
     [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
        ip='192.168.178.31'
        port=2424
        acl = rw
        smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
     [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
     [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
     #[ow]
    #    class_name = OneWire
    #    class_path = plugins.onewire
    #    host = 127.0.0.1
    #    port = 4304
    Ach ja noch meine Rechnerkonfiguration:
    Windows 7 Professional SP 1 64bit
    IE 11
    Dein Browser verbindet sich anscheinend nicht mit SH.py.
    Probier mal die IP (192.168.178.31) anstelle von smarthome.local in der SV Config.
    Vom Backend scheint alles zu passen, es besteht auch eine Verbindung zum KNX -Bus.
    Siehe Dir auch mal knx_cache an und verwende eine Status-GA zusätzlich zu der Schalt-GA.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      erst mal danke für Deine schnelle Hilfe und Eure großartige Arbeit.
      Du meinst unter I/O Connection bei Address habe ich versucht bringt auch nichts. Treiber steht auch auf Smarthome.py
      Habe ich auch gemacht bringt aber auch noch nichts.
      Was ich gesehen habe ist, im smart Control bei ShowServices zeigt er immer bei smarthome.py [Stopped]>Start.
      Auch wenn ich starte zeigt er nach dem Show Service Refresh wieder das Stopped.
      Starte ich putty /usr/smarthome/bin/smarthome.py --start meldet das aber eine running pid.
      Könnte es evtl. auch noch was mit der Internet Security von GData und den Ports zu tun haben?
      Gruß Fritz
        hast Du mal probiert smarthome.py über
        /usr/smarthome/bin/smarthome.py -s
        zu stoppen und dann mit
        wieder zu starten?
          wieder zu starten?
          Ja habe ich alles bereits versucht aber es funzt leider nicht.
          Was ich noch beim Start der Visu im Browser habe ist ein Zertifikatfehler.
          Den bekomme ich aber auch nicht weg auch nicht wenn man den Browser als Administrator starten und das Zertifikat hinzufügt.
          Mal sehen vielleicht hat jemand ja noch eine Idee.
          Ich habe mich auch mal mit telnet localhost 2323 am sh.py angemeldet
          und up Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Spot.OnOff=1 versucht.
          Das Licht schaltet sprich funktioniert soweit auch.
          Nur aus der Visu raus will er einfach noch nicht.
          Gruß Fritz
            Hat der raspberry Internetverbindung?
            Wenn nicht musst du ihm zumindest das aktuelle Datum geben, denn ohne das startet Smartphone.py nicht.
            Gruß Wolfi
              Hallo Wolfi,
              ja der Raspi hat eine Internetverbindung
                Warum hast Du denn die IP-Adresse in Deiner Plugin.conf bei [visu] in '' gesetzt?
                Kommentiere doch mal bitte die Einträge für ip, port, acl einfach mit # aus und setze, wie schon von Marcus geschrieben innerhalb der SV auf der Config die IP-Adresse Deines PI.
                  Weil es in dieser Anleitung:
                  https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi
                  unter Setup of KNX/Visu plugins so beschrieben ist.
                  Kommentiere doch mal bitte die Einträge für ip, port, acl einfach mit # aus und setze, ....
                  Habe ich versucht, bringt auch keine Änderung.
                    Hallo Leute,
                    jetzt habe ich s endlich gefunden. In der Komplettanleitung Installation sh.py, smartVISU, eibd und 1 Wire habe ich folgenden Hinweis bei der Einrichtung von SAMBA gefunden. Dort sind die Einstellungen für die Datei /etc/samba/smb.conf abgebildet.
                    Da gibt es für [SmartHome.py] und [smartVISU] jeweils einen Eintrag für "force user" und "force group" dieser steht nach der Standard Installation des Images jeweils auf "Admin". Ich habe jetzt wie in der Anleitung abgebildet die Werte für "force user" und "force Group" von [smartVISU] auf "www-data" gesetzt.
                    Danach hat jetzt auch das Schalten aus dem IE aus der Visu funktioniert.
                    Jetzt will ich nur noch verstehen weshalb? Hat das dann mit einem Rechte Problem zu tun gehabt?
                    Gruß Fritz
                      /usr/smarthome/items/smartvisu.conf:
                      HTML-Code:
                      [Erdgeschoss]
                               [[Arbeitszimmer]]
                                            [[[Spot]]]
                                                    [[[[OnOff]]]]
                                                             type = bool
                                                             visu_acl = rw
                                                 --->        visu = yes
                                                             knx_dpt = 1
                                                             knx_listen = 1/1/12
                                                             knx_send = 1/1/12
                                                             knx_init = 1/1/12
                      Zertifikatsfehler:
                      Hatte ich auch. Lag daran, dass der PI über keine HwClock verfügt und die Zeit per NTP bekommt. Hab die HwClock deinstalliert, ntpdate installiert und in die cronjobs aufgenommen. Beim Reboot zieht sich nun ntpdate die aktuelle Zeit. ToDo: Aktuelles Datum/Zeit überprüfen? Besonders nach einem Reboot!
                        Vielen Dank an fml!
                        Ich habe genau das gleiche Problem gehabt...und nun habe ich endlich zugang von Aussen...Juhu
                          wünsche allen hier erst mal ein gutes neues Jahr.
                          Irgendwie habe ich mich wohl doch zu früh gefreut. Nach der beschriebenen Änderung in der Datei /etc/samba/smb.conf und einem Restart von Samba lief die Visu, aber leider nur bis zum nächsten reboot und seitdem wieder nicht mehr.
                          Eigentlich hat die samba Conf ja auch nichts mit Kommunikation des IE mit smarthome.py zu tun. Deshalb vermute ich mal, dass hier auch nicht das Problem begraben liegt.
                          Langsam bin ich am verzweifeln, so kompliziert kann das doch eigentlich nicht sein.
                          @Mycraft
                          dann müsste bei Dir noch was anders sein, wenn es auch noch nach einem reboot funktioniert.
                          @Jumpman
                          visu = yes
                          das habe ich zwischenzeitlich auch versucht keine Besserung.
                          Auch die Geschichte mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit habe ich geprüft, aber das ist es auch nicht.
                          Wenn ich jetzt richtig nachgelesen habe, kommuniziert doch der WEB Socket über lighttpd oder? Für diesen gibt es doch auch eine Konfigurationsdatei lighttpd.conf.
                          Muss in dieser evtl. auch noch die IP des raspi eingetragen werden, damit die Kommunikation zwischen der smartvisu auf dem IE und smarthome auf dem raspi funktioniert?
                          Kennt sich vielleicht jemand damit etwas genauer aus?
                          Denke eher an dieser Stelle ist irgendwo das Problem noch zu suchen.
                          Gruß Fritz
                            Heute hatte ich wieder ein wenig Zeit.
                            Jetzt habe ich mal das Ganze von meinem Smartphone aus über WLAN versucht und siehe da es funzt ohne Probleme. Das Licht schaltet wie gewünscht.
                            Vielleicht liegt es doch an der Gdata Total Protection oder den Einstellungen vom IE oder Mozilla.
                            Hat das jemand mit der GData am laufen?
                            Prinzipiell muss ja eigentlich alles in Ordnung sein.
                            Kann vielleicht mal jemand seine IE11 oder Mozilla Firefox 34.0.5 Einstellungen posten?
                            gruß fml
