ich schreibe gerade meine komplette Visu-Oberfläche neu, diesmal unter Einsatz von mehr Icons (bisher mehr Text), und ich möchte nochmal einen Versuch machen, die gesamte Visu in eine XML zu packen - sie lädt dann zwar länger, dafür geht es danach schneller. Und man kann die schönen Navbars nutzen (habe ich bisher ebenfalls nicht getan).
Dabei erzeuge ich die XML-Datei nicht per Editor, sondern per Perl-Skript, da die Struktur doch etwas verschachtelt und aufwendiger ist, und eine algorithmische Erzeugung letztlich viel einfacher ist, als sich die Sachen zusammenzuklicken.
Nun habe ich zwei Probleme, die vielleicht sogar miteinander verwandt sind.
1. Ab einer bestimmten Zahl von GAs zeigt die Visu gar keine Daten mehr an. Zumindest kommt es mir so vor: bei 1327 address-Tags (Lese+Schreib-GAs zusammen, natürlich viele Doppelungen) wird NIX von den Daten mehr angezeigt, bei etwas weniger (1157) funktioniert noch alles. Ist das Problem bekannt, und wie löst man das? Ich vermute ein Timeout oder eine Längenbegrenzung bei der GA-Abfrage. Wie macht ihr das?
2. Beim Laden fragt die Visu die GAs offenbar mit einem einzigen Read-Request ab. Dadurch dauert es "ewig", bis überhaupt was angezeigt wird, selbst wenn die konkrete Page, die man aufgerufen hat, nur wenig Daten enthält. Wie kann man das heilen (am besten wäre es, die Visu würde gar nicht immer geladen sondern im Browser-Cache verbleiben, auch zwischen Sessions und über Stunden hinweg)?
Für Input bezüglich der Visu-Gestaltung wäre ich auch dankbar. Habe da nicht so viel Erfahrung...
Danke für Tipps, Fry
PS. Anbei einen Screenshot meines (vorläufigen) Visu-Entwurfs, damit ihr die Struktur seht. Die Seiteninhalte stammen aktuell noch vom alten Entwurf, auch die werden noch überarbeitet. Die Anzahl der GAs wird aber mehr oder weniger gleich bleiben.
PS2: Edit: die Zahl der GAs oben war viel zu hoch angegeben.
