Hallo beisammen!
Ich habe folgendes Problem beim anlegen eines Dimmers im Webserver des EibPCs: Die Shifter up und down gehen soweit korrekt, aber wenn ich nun von 100% runter dimme bis ich auf 0% komme und dann nochmal runterdimme, dann geht der Wert retour auf dann 255 (bzw 100%). Die Programmierung sieht so aus:
//Webserver Dimmer
DimmerTV=0%
if webbutton(3)==1 then if "Wohnen TV-1/1/5" then write("Wohnen TV-1/0/2"u08,DimmerTV) endif; \\
DimmerTV=DimmerTV+10% endif
if webbutton(3)==3 then if "Wohnen TV-1/1/5" then write("Wohnen TV-1/0/2"u08,DimmerTV) endif; \\
DimmerTV=DimmerTV-20% endif
Was mache ich falsch? Danke für die Antworten.
Mike
//Webserver Dimmer
DimmerTV=0%
Mike
