LED mit PWM als Beleuchtung: Störungen zu erwarten?
    [Beleuchtung] LED mit PWM als Beleuchtung: Störungen zu erwarten?
    bei der Planung der Beleuchtung in meinem EFH bin ich aktuell bei folgender Umsetzung:
    - LED Controller (24V) im Schaltschrank
    - 24V LED Spots WW/TW in den Räumen
    LED-Controller (z.B. die von MDT) dimmen dann ja mit PWM, d.h. ein Rechtecksignal im Bereich 500...1000 Hz. Wenn die Zuleitungen zu den einzelnen Spots sich über die ganze Zimmerdecke strecken könnte ich mir vorstellen das es hier zu Störungen/Beeinflussungen von anderen Elektrogeräten kommt. Die Leitungen sind ja dann super Antennen zum abstrahlen, die durch das ganze Haus führen.
    Wird der LED-Controller vor Ort montiert müsste das Netzteil ja auch da hin, da die 24V Zuleitung zum Controller genau so Schaltflanken aufweisen sollte.
    Hat das schon mal jemand beobachtet? Hat hier jemand geschirmte Leitungen eingesetzt?
    CS
    das Forum scheint wetterfühlig zu sein... Sonnenschein und Sufu kaputt?
    In kurz:
    Keine geschirmte Leitung nutzen und keine Probleme zu erwarten.
    Für mehr Informationen Zeile 1 interpretieren.
      es ist nicht zu erwarten, dass andere geräte gestört werden.
      allerdings könnten sich elektrosmog-hypochonder gestört fühlen...
        Störungen in dem Frequenzbereich breiten sich eher Leitungsgebunden aus. Ich werde im Laufe des Jahres auch ein EFH beziehen bei dem die gleichen Komponenten verbaut werden sollen. Da ich Zugang zu Messequipment habe und auch sensibel auf das Thema bin werde ich im Vorfeld Messungen vornehmen und wahrscheinlich auch hier veröffentlichen.
        Frank
        Control4-Installer
