Wasserzähler
    Wasserzähler
    Ich habe einen Wasserzähler
    jetzt will ich diesen Wasserzähler hinzufügen zu meiner Domovea Server
    weiß jemand, wie man das macht?
    Welche Gruppenadressen soll ich erstellen in ETS?
    und was muss ich zu den Parametern hinzufügen in Domovea Server?
    Hat der Wasserzähler eine KNX-Busklemme?
    Wahrscheinlich nicht.
    Hat der Wasserzähler einen eingebauten elektronischen Impulsgeber mit Schnittstelle?
    da gibt es welche.
    Wenn nicht benötigst bestenfalls einen neuen Wasserzähler oder Anbaumodule die Impulse senden wenn das Drehrädchen sich bewegt. Die impulse müssen dann auf einen binäreingang. Dann kommt es darauf an was das für ein binäreingang ist. Kann der schon zählen und Werte wandeln oder nur den impuls senden. Je nach Funktionalität des BE ergeben sich unterschiedlich Anforderungen an den Datentypen der GA mit der der BE und die Domovea verbunden werden.
    Also alles recht unpräzise für eine gescheite Antwort.
      wahrscheinlich falsches Forum, aber noch jemand hat das 684-38A-B2-11-070 Datenbank?
      Zuletzt geändert von matty2010; 17.05.2018, 12:28.
        Kannst du bitte posten (Link) welchen Wasserzähler du hast ?
        Danke und LG, Dariusz
          Ich habe einen Wasserzähler von Lingg & Janke Andrae typ 2
          Dies sind die Parameters in ETS
          Welche Gruppenadressen soll ich erstellen?
          ​​​​​​​und was muss ich einstellen in Domovea Server?
            Danke.
            Hier solltest du vielleicht die KO-Ansicht anstatt der Parameter posten ... daraus kann man ganz gut die GA (Gruppenadressen) ableiten.
              Das sind alles Objekte, wenn alles auf "Ja" gesetzt ist.
                Na ja, in dieser Übersicht kannst du es schon sehe, wieviele GAs du benötigst ...
                Jedes dieser Kommunikationsobjekte (KO) braucht eine GA um entweder eine Information deines Wasserzählers (Name, beginnend mit Output) an den Bus zu senden (um diese Information vom Bus zu lesen / weiter zu verwerten - zB: VISU, LOGIK, usw) oder zB von deiner VISU/LOGIK über den Bus an den Wasserzähler eine Information / "Aufgabe" zu übermitteln (Name, beginnend mit Input).
