Suche Treppenbeleuchtung
    ich bin bin auf der Suche nach Treppenstufenbeleuchtung (habe in der Suche nichts gefunden).
    Sie soll schlicht aussehen und am liebsten mit weißer Blende. Irgendwie gibt es im Internet tausende Bilder mit beleuchteten Treppen aber ich finde nichts in den online Shops. Das meiste ist mit Alu Rahmen und irgendwelche Einbaukästen mit 11cm tiefe usw.
    Welche habt ihr verwendet?
    Danke
    du fräst einfach mit einer Oberfräse eine Nut in die Unterseite und auf die komplette Länge. Eine Blende brauchst du dafür nicht, denn von unten siehst du da nichts (zumindest wenn die Stufen geschlossen sind, ansonsten kannst du normale Blenden von z.b. Barthelme kaufen.https://www.barthelme.de/content/de/...deckungen.aspx
      Wir haben eine Beton Treppe welche aber Stufen aus Holz bekommt.
      Wie wird das mit der Verkabelung gelöst?
        Musst du halt vorbereiten, bevor der Belag verlegt wird. Da bleibt ja immer etwas Luft / Schaum zwischen dem Beton und dem Belag und den Setzstufen.
          Schau dir mal EVN LQ 4602 an.
          VG
          Tim
            Das die Stufen in Schaum gelegt werden hat mir mein Schreiner auch schon gesagt, aber wenn ich das Kabel in Schaum lege habe ich keine Chance mehr es zu tauschen.
            LED Strips halte doch auch nicht ewig...
              Was hat das mit der Zuleitung zu tun?
              Es wird der LED-Stripe abgelötet und der neue ran. Und warum sollte ein LED-Chip auf eine Treppenbeleuchtung die ggf nicht als Dauerakzentbeleuchtung genutzt wird vor Ende Deiner persönlichen Lebenszeit kaputt gehen?
              Aber egal. In den Beton lassen sich natürlich auch mit gescheiter Planung Leerrrohr und Auslassdosen einbetonieren.
                timterimtimtim Sowas sollte einfacher umzusetzen sein. Obwohl das mit den LEDs unter den Stufen bestimmt gut aussieht.
                Aber irgendwie ist das auch noch nicht das was ich mir vorstelle.
                Wird das so selten verbaut das es so wenig Auswahl an Treppenbeleuchtung gibt?
