Gira TKS-Gateway Kamerabild abgreifen (Dreambox)
    Halli, Hallo,
    weiß zufällig jemand ob es eine Möglichkeit gibt per RTSP oder Jpeg das Kamerabild
    des TKS Systems abzugreifen? Der Homeserver macht dies ja auch irgendwie.
    Ziel wäre es wenn es klingelt, sich das bild auf dem TV anzeigen zu lassen.
    Mit einer Standard Cam geht das ohne Probleme.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Meines Wissens nicht (leider) möglich.
    Evtl. mit dem Umweg der Gira 261003 (teuer und aufwendig obwohl alles theoretisch auch so gehen könnte)
      wie hast Du Deine Kamera in die Dreambox eingebunden?? Ist es Möglich wenn der Klingeltaster an KNX hängt eine Aktion mit dem Bild an der Dreambox auszulösen?
      Was ich hinbekommen habe ist eine Textmeldung auf dem TV darzustellen. z.B. Sie haben Post bei betätigen der Briefkastenklappe.
        Du legst die Kamera als rtsp stream in der favoriten liste an.
        Im homeserver machst du eine webabfrage mit aufruf der kanals der kamera oder direkt die rtsp url.
        Das ganze lässt du per klingel auslösen.
        Zuletzt geändert von larsrosen; 29.08.2018, 14:34.
        -Systemintegration-
          larsrosen bist du bei diesem Thema zu einer Lösung gekommen den rtsp stream der Gira Türstation abzugreifen?
          Eigentlich müsste es von der Theorie her ja möglich sein.
          Ich denke ein Gira G1 greift auch nicht anders auf die Kamera zu oder?
            Der G1 greift über das TKS GW auf den stream zu.
            Den Stream direkt, geht nicht.
            -Systemintegration-
              Und meines Wissens geht es auch nicht, dass die Dreambox sich den Stream beim TKS-IP GW abholt...
