Gira TKS-Gateway Kamera(Reolink Cam) grünes Bild
    da ich immer noch auf der suche nach einer funktionierenden Kamera an dem Gira TKS GW bin,
    habe ich mir zum spielen eine Reolink 410-5MP Cam geordert.
    Diese lässt sich schon mal auf H264 Baseline mit 640x480 px stellen.
    Leider sind kann man den Substream nur auf max 12FPS stellen und die bitrate von 64 bis 512 kbps.
    Über sämtliche getestete Clienten ist sofort Bild da und alles Top aber, jetzt zu meinem Problem:
    Sobald ich Cam über das TKS-GW aufrufe(im Test und beim Klingeln), seher ich erstmal ein grünes Bild.
    Die Pixel erscheinen erst korrekt, wenn sie sich verändern. Sprich schwenke ich die Kamera hin und her geht der grüne schleier langsam weg.
    Hat hier jemand vielleicht eine Idee?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Das deutet darauf hin, daß kein I-Frame kommt. H.264 (und alle anderen Videocodecs (außer Motion JPEG, aber das ist eigentlich kein Videocodec) überträgt ja nur die Differenz zum vorhergehenden Bild. Nur ein I-Frame ist unabhängig von anderen Frames decodierbar. Wenn kein I-Frame kam, dann prädiziert der Decoder von einem mit 0 initialisierten Frame und alles 0 ist eben grün im YUV Farbraum.
      Kann ich das irgendwie rausfinden oder beeinflussen?
      Im VLC springt das bild sofort auf.
      -Systemintegration-
        Ich kenne leider weder das Gira TKS Gateway noch die Kamera, aber die Kamera sollte eigentlich in regelmäßigen Abständen I-Frames senden und auch irgendeinen Parameter haben um diesen Abstand einzustellen. Versuch mal so einen Parameter zu finden und auf eine kurze Zeit (z.B. eine halbe Sekunde, bzw 12 Frames bei 25 fps Bildwiederholrate) einzustellen. Dann hast Du am Anfang ein paar grüne Bilder, aber wenn der I-Frame kommt, dann sollte das Bild gut werden.
          Hallo und guten Abend,
          konntest Du das Problem lösen? Ich habe genau diese Kamera und bekomme sie auch nicht ans laufen mit dem TKS-GW. Bei mir kommt aber gar kein Bild. Ich hab den sub auch auf H-264 base gestellt, aber wenn ich die die URL eintrage kommt nichts. Hier die URL:
          rtsp://admin:1234@192.168.2.134:554//h264Preview_01_sub
          Danke und VG,
          Jacky
            Jupp,
            ging zurück zum Absender und bin auf Axis umgestiegen.
            -Systemintegration-
              Jupp,
              Haha, ok. Welche Axis hast du nun im Einsatz?
                AScherff die suche ist schon wieder kaputt! Die Wörter "Axis Kamera" in der Suche bringen als 1. diesen Thread: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...y-kamera-liste
                  und was soll daran kaputt sein
