Hörmann SupraMatic P3 geheimes Menü
    Hallo haben gerade das Garagentor gesetzt hatte aber noch keine Zeit die Kabel von den Lichtschranken sauber zu verlegen, haben im geheimen Menü die Lichtschranke deaktiviert damit ich das Tor wieder schließen konnte.
    Was mich interessiert hat jemand von euch vielleicht eine Liste wo beschrieben ist was die Menüs von 47 bis 99 für eine Funktion haben?
    menü 60 ist Sensoren deaktivieren.
    danke schonmal
    Wie kommt man eigentlich ins geheime Menü?
      Eine Liste für SupraMatic 3 habe ich auch nicht. Im Netz findet man nur eine für SupraMatic 4.
      Allerdings ist es tatsächlich nicht unwichtig zu wissen, wie man das erweiterte (geheime) Menü erreicht. Fogend ein Text, den ich in einem anderen Forum schrieb:
      Automatischer Zulauf Anleitung Montage, Betrieb und Wartung des Garagentorantriebes
      Kapitel 6.1.9 Menü 32 – 36: Automatischer Zulauf
      Kapitel 6.1.11 Menü 41 – 42: Automatischer Zulauf aus der Position Teilöffnung
      Vorsicht bei diesen Menüs!
      Diese dürfen nur mit zusätzlicher Sicherheitseinrichtung (Lichtschranke) aktiviert werden, können jedoch auch ohne das Vorhandensein einer solchen aktiviert werden.
      Problem ist, dass automatisch u.a. Menü 61 aktiviert wird und damit eine Lichtschranke vom Antrieb erwartet wird. Da diese nicht vorhanden ist, kommt es zu einer Betriebssperre und Fehlermeldung 2.
      Deaktiviert wird Menü 61 durch die Aktivierung von Menü 60, welches über das nicht in der Anleitung dokumentierte erweiterte Menü erreichbar ist. Dieses wird über den Programmiermodus aktiviert:
      PRG → 00 → Menü 46 aufrufen → PRG ca. 10s betätigen, Anzeige wechselt von 46 zu 46. → Menü 60 aufrufen und aktivieren → PRG-Modus verlassen.
      Vorsicht, dabei keine anderen erweiterten Menüs aktivieren oder deaktivieren.
        für den Supramatic 4 gibt es diese Anleitung: https://www.onlinegaragedoorspares.c...nced-menus.pdf
        Funktioniert alles soweit gut. Leider klappt die Gurtentlastung beim schliessen nicht, Menü 60 zeigt es mir gar nicht an.
        Wie ist das bei Euch?
