GIRA Tastsensor 3 3+3 in einem Abdeckrahmen E3
    [Elektro] GIRA Tastsensor 3 3+3 in einem Abdeckrahmen E3
    Abend,
    könnte mir bitte jemand erklären wie das funktionieren soll:
    Und zwar ein Gira Tastsensor 3, Version 3+3 in einem 2fach Rahmen ohne Mittelsteg (Von Gira so gefordert)
    Was ist mit dem Mittelsteg? Danke und lg
    Liegt doch beim tastsensor bei
      Bei mir leider nicht.. Ok dann ists mir klar... Danke
        Du brauchst dann noch das passende Wippenset
          Ja, die habe ich. Diejenigen die man selber beschreiben kann. Die zum gravieren sind ja happig im Preis...
            Du mußt einen Wippensatz 6fach bestellen, da ist er dabei.
            Du kannst den mittelsteg bei einigen Programmen auch einzeln bestellen.
              Also, ist er jetzt doch nicht beim Tastsensor 3 3+3 dabei?
              Ich habe einen Wippensatz 6fach 3+3 bestellt, zum selber beschriften. Da ist nix dabei...
              lg
              Zuletzt geändert von Burgerking; 14.08.2019, 19:31.
                Korrektur: Beim Wippensatz ist er nicht dabei, sondern beim Rahmen
                  Also bei dem Dingens hier? Steht leider nichts ob der nun dabei ist oder nicht... Voltus
                    Ja
                      Da bin ich gespannt Danke
                        Ja, ist immer bei der Blende mit dabei. Viel Glück, dass die Wand schön plan ist, sonst hängt diese Einbauvariante ohne zusätzliche unter Dose / Bohrung / Schraube oft schepp in der Luft.
                          Ja, Danke!
                          Habe Gottseidank eine zweite VDE Dose drunter, da kann man dann laut Anleitung den Taster unten noch einmal mit einer beigelegten Schraube (Taster) zusätzlich fixieren.
                          Die Wand ist nämlich eher mittelmäßig grob verputzt. (Glättputz hätte 4,- € +MwSt. zusätzlich gekostet)
                            Die beigelegten Schrauben benötigst Du, wenn Du keine 2. Schalterdose hast.
                            Du benötigst zusätzlich den Tragring 112700.
                              Ok, Danke für die Info
