B6 Automat hinter FILS?
    Ich habe fürs Bad einen FILS B16/0,01 für die Steckdosen. Spricht was dagege für das Radio einen B6 dahiter zu schalten oder haut das nicht hin? Selektiv ist, soweit ich weiß, bei den Automaten eh nix.
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    man sagt bei LS 2. Nennströme = Selektivität. Also B16 -> B13 -> B10. Mit B6 sollte es klappen.
      Hinsichtlich der thermischen Auslösung wird das funktionieren. Was die magnetische Auslösung angeht wirst du mit dieser Konstellation keine Selektivität erreichen.
      ViP - Verteilerplanung in Perfektion
      www.verteilerplanung-in-perfektion.de
        Aber wenn Dich die fehlende Selektivität bei Kurzschluss nicht stört, spricht nichts dagegen. Warum willst Du denn nochmals absichern?
        Für den Pessimisten ist das Glas halb leer. Für den Optimisten ist das Glas halb voll. Für den Ingenieur ist das Glas doppelt so groß, wie es sein müsste.
          Steckdosen haben 2,5mm^2 Radio nur 1,5mm^2.
          -> Kabellänge
            Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
            -> Kabellänge
            Wenn es Dir nur um den Spannungsfall geht, brauchst Du nicht runterzusichern: der ändert sich durch den zusätzlichen Automaten nicht, da ja eh nur der Nennstrom des (fest angeschlossenen) Radios fließt.
            Das Radio wird ja wohl eine „Eingangssicherung“ haben; insofern sollte auch der Überlastschutz gegen sein.
            Kurzschlussschutz leistet der FI/LS.
            Aber fürs gute Gefühl kannst Du auch einfach den B6 noch einbauen.
            Oliver
            Zuletzt geändert von EIBaer; 12.10.2019, 11:51.
              Danke für die Rückmeldung.
              Der Plan steht...
