Frage Anzahl Abgangsleitungen LS
    *** 2. Versuch, da mein erster Beitrag leider einem Beitragsvandalismus zum Opfer gefallen ist :-) ***
    ich versuche gerade die Frage zu beantworten, wieviele Abgangsleitungen pro LS erlaubt sind.
    Gefunden habe ich folgende Aussagen:
    1. VDE: 1 Ader pro Klemme (?)
    2. Hager (technisches Datenblatt): 2 Adern (z.B. 2 x 2,5mm^2 in Aderendhülse)
    D.h. man kann (darf) an einem LS von Hager (z.B. MBN116) an einer Klemme 2 Doppeladerendhülsen (= 4 Leitungen) anschließen, korrekt?
    Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß ich mehrere Leitungen an den Installationsklemmen mit demselben Potential vom LS verknüpfen möchte und ich leider bei den verwendeten Installationsklemmen keine Möglichkeit habe Kammbrücken zu verwenden, da die Brücken Steckplätze durch die aufgelegten Leitungen verdeckt werden (Wago 2003-7641, 2003-7642)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Thorsten
    Zitat von Thorsnet Beitrag anzeigen
    .... und ich leider bei den verwendeten Installationsklemmen keine Möglichkeit habe Kammbrücken zu verwenden, da die Brücken Steckplätze durch die aufgelegten Leitungen verdeckt werden (Wago 2003-7641, 2003-7642)
    Edit: Alten Beitrag entfernt
    Vielleicht Kontakt mit einer Elektrofachkraft aufnehmen?
    Zuletzt geändert von Ernesto; 15.10.2019, 10:24.
      Naja wenn solche Fragen mit auch noch der Begründung gestellt werden dann gibt es auch nur noch ein möglichen Kommentar.
      Und alles mögliche an Hinweise läuft man Gefahr ne Anleitung zum Selbstmord zu geben.
      Beitragsentsorgung ist an der Stelle auch ein probates Mittel keine Anleitung zu groben Unfug hier im Forum stehen zu haben.
        Finde die Frage schon interessant. Bei der Nennung der VDE wäre ich aber immer an Quellen interessiert. Sonst kann ich auch einfach behaupten "nö, nach VDE ist das erlaubt".
        Bei ABB habe ich gesucht, aber irgendwie keine eindeutige Aussage gefunden. Man muss evtl. auch zwischen Doppelkammer Klemmen und Pushin unterscheiden.
          Mich hat das auch interessiert, bei den von mir verwendeten ABB mit Doppelkammer hätte ich maximal 2 angeklemmt, aber keine Doppel-Aderendhülsen (Ich hatte damals nichts brauchbares bei ABB gefunden und Doppel-Aderendhülsen sieht doch ... aus)
          Ich habe jetzt für jeden LS entweder eine Wago 2002-1301 (wenn ich weiß, dass da eh nicht mehr als 2 Anschlüsse brauch) oder eine Wago 2002-2408 (ggf. sogar zwei davon). So kann ich (ohne Doppel-Aderendhülsen auftrennen) einfach vom LS zum Aktor, Abgangsleitung oder wohin auch immer gehen.
          Das finde ich tatsächlich auch sehr ungeschickt gelöst! Warum muss den die Brücke für L z.b. bei der 7641 an der Abgangsseite und verdeckt durch 2 Anschlüssel liegen. An der Unterseite, also quasi unter der N-Schiene, fände ich das deutlich geschickter designt!
          Zuletzt geändert von marpre; 15.10.2019, 06:54.
            iGude,
            keine Ahnung wie ich es geschafft habe, aber ich habe dein ersten thread gesprengt ....
            Zu deiner Frage. In der VDE steht aber bewusst noch die ergänzung, ausser wenn es vom Hersteller freigegeben ist (stichwort Doli Klemme).
            Bei den doppelzugklemmen dürfen eine Klemmung pro kammer gemacht werden. Entscheidend ist was gibt der Hersteller frei.
            Problem ist, wenn der Hersteller nichts sagen will, z.b. AFDD Firma schneider. Dort muss Phasenschiene zusammen mit Leitung in eine Kammer.
            Schriftlich freigeben wollten die mir das nicht. Konntenmir aber auch nicht erklären wie es bei einem standart Reihenabstand anders klappen sollte.
            Wenn du mehr wie 4 Anschlüsse benötigts bleibt dir nur Brücken und die Fehlplanung zu korrigieren....
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Rein interessehalber, könnte man nicht vom LS auf 2-3 (oder mehr) gebrückte Klemmen gehen und von dort weiter zu den eigentlichen Ziel-Klemmen?
              Bräuchte halt etwas mehr Platz..
                Klar so mache ich das, da ich von einigen LS ja auch auf diverse Aktoren gehe und nicht nur auf die Abgangsklemmen.
                Ich habe daher in meinem Verteiler Platz gelassen um hinter den LS als auch hinter den Aktoren Durchgangsklemmen zu setzen, über welche ich ganz bequem die Potentiale verteilen kann.
                  So habe ich das auch gemacht, habe dafür Vierfachklemmen genutzt (OUATTRO-Klemmen von Phoenix). Damit kann ich auch auf Zwillingsaderendhülsen an den Aktoreingängen verzichten, jeder Aktoreingang erhält seine eigene Leitung.
                    Vielen Dank für die vielen Anmerkungen - mir gefällt euer Vorschlag mit den zusätzlichen Durchgangsklemmen eigentlich ganz gut.
                    FYI - meine Elektrofachkraft hat zwei Doppeladerendhülsen in einem LS Ausgang vorgeschlagen.
                    Thorsten
                      Phönix Contact Potenzialverteiler grau ZPV 1,5/2,5 (8/1)
                        Wago 2002-24nn eine Klemme 5,2mm mit einem oder zwei Potentialen also 3 oder 7 zusätzliche Abgänge je Eingang.
                          Ich habe mir bei LS mit mehreren Abgängen die Phoenix PTFIX eingebaut. Geht super und ist platzsparend.
                          https://www.voltus.de/elektromateria...llen-grau.html
