M-BUS in den PC bringen
    [-] M-BUS in den PC bringen
    Hi Leute!
    Ich habe noch keine KNX Installation und bin aber gerade auf der suche um die Daten des Wärmemengenzählers PolluCom2 auszulesen. Dieser hat ein MBus interface eingebaut.
    Nun die Preisefrage:
    Wie bekomme ich die werte vom MBus irgendwie in nen rechner rein?
    gibt es da interfaces und wenn ja wo? google hat nicht wirklich geholfen.
    Schnittstelle RS232 oder USB wäre bevorzugt.
    Wie lest ihr eure M-Bus geräte aus?
    Wenn ein KNX-Minimalaufbau (M-BUS gateway, spannungsversorgung und KNX-Interface) nicht unmengen mehr kostet würde ich das natürlich gleich vorziehen.
    Grüsse,
    Markus
    Du hast falsch gegoogelt, "Pegelwandler" wäre das Stichwort gewesen
    Wenn Du löten kannst Ingenieurbüro Gasperowicz homepage - wenn nicht z.B. Level Converter LC 250 - ista Deutschland - letzteres braucht aber spezielle Software Software M-Bus VIEW - ista Deutschland - alternativ von NZR für USB um die 250 Euro NZR - Ihr Partner für Energiemessung
      Gibts zum Glück auch was ohne die hiesige Zählermafia - unter hundert M-Bus 10 (kann man auch in einigen dt. Shops kaufen AFAIR)
      Funktioniert einwandfrei..
      Makki
      P.S.: Dabei gleich noch ein Hinweis: die batteriebetriebenen *zähler sind dabei auf ein bestimmtes Ausleseintervall spezifiziert - hier 1x/h! - also nicht in vorrauseilendem Optimismus ständig auslesen und dabei aus versehen leerlutschen, weil das wird evtl. teuer als ein zweiter, neuer (die geeichten sind dann T-O-T wenn die Batt fertig ist)
      -> Bitte KEINE PNs!
        Ich hab den M-Bus 10 bei mir in Betrieb und funktioniert mit RS232 Anbindung einwandfrei.
        habe ihn bei UVR1611 Regler kaufen, programmieren, visualisieren | TA-Shop gekauft.
        auf den Bus will ich ihn über das Wiregate bringen (plug-in)
        Was mich überrascht hat, dass die Auslesung nur in ganzen Einheiten (m3, kWh, etc.) zur Verfügung steht. Beim Strom und Gas egal, aber beim Wasserverbrauch doch noch relevant.
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          Hallo makki, hallo marlan99,
          habt ihr das (plug-in) für das wiregate schon am laufen.
          Dann ist das der letzte Punkt für die Kaufentscheidung zugunsten des Wiregates.
          Wenn man die Daten auf den KNX bekommt.
          Kurt
            Wie sieht die Kommunikation auf dem RS232 aus?
            Konnte da nix finden. Kannst du evtl. deinen code zur verfügung stellen?
              Hallo kurtmatthias,
              das plugin läuft noch nicht. Bin aber am rumprobieren. Kann sich nur noch um Wochen handeln.....
              Marcel
                Hab das RS232 Kabel am PC angeschlossen und mit dem Tool von Relay.de ausgelesen. Das Tool heisst MBSHEET oder MBCONF weiss jetzt nicht mehr so genau welches es war.
                Damit kannst du auch sehen was gesendet und was empfangen wird.
                Jetzt fehlt mir noch das plugin (damit kämpfe ich aktuell).
                Natürlich werde ich das plugin zur Verfügung stellen, sobald es da ist und funktioniert.
                Marcel
                  Dito
                  Übrigens: die Bibel zum Thema M-Bus ! Ergänze das auch gleich im Lexikon..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    @marlan99:
                    Hier gibts scheinbar eine mbus lib für unixoide systme FreeSCADA - building automation
                    evtl. bekommt man das jaf ürs WG compilliert. da ist auch samplecode fürs slave suchen und auslesen bei.
                      Na das ist mal nicht das Thema ob, sondern nur wann Schau ich mir morgen (heute) mal an..
                      Das Problem beim M-Bus ist halt, es ist recht "individuell" Mein WMZ aufm Schreibtisch tut, marlan's Wasser werden wir auch hinbekommen aber universell hab ich da Zweifel..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hallo makki,
                        ich darf dich zitieren:"universell hab ich da Zweifel.."
                        Genau da ist halt der Aufwand (und Preis) unserer Gateways von b+b
                        begründet. Die letzten 5% der Universal-Lösungen bedeuten halt
                        einen immensen Entwicklungs- und Testaufwand.
                        Grüsse von Gamma!
                        Never stop thinkin´
                          Jep, daran habe ich ja auch keinen Zweifel aufkommen lassen, ist so
                          Es geht individuell mit (programmier-)Aufwand auch anders, wer diesen scheut, wird zu einer Lösung greifen müssen, die sich eben "schöner" anfühlt und die letzten 5-10% flauschig macht..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Hab übrigens mein plugin am laufen. Gas und Wasser sind jetzt auf dem Bus *Yippie*
                            https://knx-user-forum.de/code-schni...sb2serial.html
                            Marcel
