Kaiser ThermoX & LED Panel?
    welche Möglichkeiten hat man in gedämmte und luftdicht abgeschlossenen Hohldecken (Holzbalkendecken) LED Panels einzubauen? Für Rund gibt es ja die Kaiser TheromX..
    Danke und Gruß
    Manchmal gibt es momente, wo Bauherren wünsche haben, welche einfach wünsche bleiben sollten.
    Wenn es ein in Wand panel sein muss, braucht es nunmal ein gewissen abstand zur Dampfsperre bzw brennbaren Materialien. Entweder liefert der Leuchtenhersteller dazu eine passende Lösung oder eben nicht. Dann muss halt entweder eine andere Unterkonstruktion her oder eine andere Lampe....
    Mir ist kein Produkt bekannt, welches die Eigenschaften hat die du brauchst.
    Aber ich lerne gerne dazu.
    Alternstive wäre evtl Fermacellplatte drüber.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Bei 24mm Lattung müsste das Panel schon verdammt dünn sein. Oder Rund, dann könnte es in eine ThermoX passen.
      Ai gut
        Du brauchts auch Abstand für eine Wärmeabfuhr, damit das Panel eine sinnvolle Lebensdauer erreicht.
        Aber was ist denn für dich ein "Panel", also über welche Größe reden wir?
        Viele Grüße, Volker
          Ich habe jetzt an das - nicht mehr verfügbare - Paulmann 920.35 gedacht. Das ist zwar recht dünn, ich denke aber das es nach oben hin eng werden könnte
