Gira 106 und Fingerprint
    Guten Tag,
    ich bin auf der Suche nach einer Fingerprint-Lösung in Zusammenhang mit dem GIRA106. Die EKEY-Abdeckung ist mir bekannt, aber insgesamt liegen nur 4 Adern (J-Y(St)Y-2x2x0.6).
    Vorschläge sind willkommen.
    Weiss jemand, ob GIRA ein Fingerprint-Modul für das System 106 plant. Dann würde ich einfach ein Blindmodul vorsehen und den FP später nachrüsten.
    Danke und Gruß,
    Oliver
    "Ich hätte gerne einen 6er und einen 2er Bohrer."
    "Was wollen Sie denn machen?"
    "Ich würde gerne ein 8er Loch bohren."
    "Dann nehmen Sie doch zwei 4er, dann müssen Sie nicht umspannen!"
    Die Frage ist ob dir bei einer Gira Lösung die 4 Adern dann trotzdem reichen? Was ich schwer bezweifle..
      Das dürfte eigentlich passen. So wie ich das verstehe, kommt man bei dem TX44-System von Gira mit zwei Adern aus: man kann dann in einem Vierfachrahmen Kamera, Lautsprecher/Mikrofon, Klingelknopf und Fingerprint installieren und am Zweidrahtbus anschließen.
      Das Gira 106 funzt ja auch am Zweidrahtbus, nur gibt es leider keinen passenden Fingerprint...
        noch ein Kabel nachziehen
        Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen... <<mehr>> <<Dienstleistungspreise>>
          Ach Nö, lass mal. Dann lieber ein anderes System.
            Und Du glaubst, das die mit 4 Adern auskommen?
            Mfg Micha
            Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
              Busch-Jäger Welcome scheint zu passen.
                hast du denn... ähäm... kein Rohr?
                  Ähm, wie genau darf man das jetzt verstehen?
                  Das Alte TKS TX44 geht mit vierdraht und Keyless in. Ich glaube nicht das Gira das verschlechtern wird. Ob es da mal was gibt, steht in den sternen.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    Wie immer Du möchtest.
                    Ich habe bei mir Türkomm. und Zutritt auch nicht früh genug geplant und musste deshalb auch Kabel nachziehen. Aber mit einem Rohr ist das ja machbar...
                      Ich hab das eigentlich schon früh genug geplant: 2011 mit dem Gira TX44.
                      Dann haben wir beim Einzug provisorisch einen Taster installiert und einen Batteriegong vom Baumarkt angeschlossen...
                      Und wie das mit Provisorien so ist... jetzt wollen wir die Anlage installieren aber jetzt gibt es so viel Neues, da ist das Alte gar nicht mehr so schön.😗
                      Und - Du hast es wahrscheinlich schon erraten - das Kabel liegt nicht im Rohr.
                      Momentan tendiere ich zum Busch-Welcome.
                      Da reichen m.E. zwei Adern.
                      Oliver
                      Zuletzt geändert von EIBaer; 28.07.2020, 13:33.
                        So,
                        es wird wohl das Busch-Welcome. Aber schon tut sich die nächste Frage auf: hat jemand einen guten Tip, wie man die Einputzdose nachträglich in ein WDVS einsetzt?
                        Eigentlich müsste diese vor dem Dämmen auf einen Geräteträger, dann dämmen und verputzen. In diese Einputzdose kommt dann die UP-Montagedose der Sprechanlage.
                        Ich würde nun den Bereich möglichst passend aus der Dämmplatte schnitzen und dann die Einputzdose mit Dämmstoffklebeschaum befestigen. Alternativ könnte man so vielleicht auch die Montagedose direkt befestigen.
                        Geht das so, oder ist das ein NoGo? Oder gibt es bessere Vorschläge?
                        Danke für die Hilfe und viele Grüße,
                        Oliver
                        Zuletzt geändert von EIBaer; 28.07.2020, 13:34.
