Netzwerk-Switch in Garage - an die Wand? in einen Schrank?
    ich muss in meiner Garage einen Switch unterbringen. Ich könnte ihn natürlich einfach an der Wand befestigen oder in einen kleinen Verteiler etc. bauen.
    Wie macht ihr das? Was hat sich bewährt?
    Andreas
    Ich würde zumindest einen Staubschutz benötigen.
    ( Bei mir ist Garage Arbeitsraum für alles was viel Dreck macht )
    Gruß, JG
      10" oder besser 19" Schränke haben sich bewährt.
      Die gibt es in allen Größen und auch mit Staubschutz.
        Wieviel Ports soll der denn haben? Ich habe in der Garage einen UniFi Flex an der Wand, der ist fuer aussen geeignet, ist ziemlich winzig und laesst sich per PoE betreiben (gibt je nach Versorgung sogar PoE weiter) wodurch das Geraffel mit der Stromversorgung schonmal entfaellt. Hat aber halt nur 5 Ports...
          Interessante Idee. Leider brauche ich 6 Ports, davon 2 bis 3 mit POE.
            Dann wuerde ich einen einreihigen 12-14TE Feuchtraumverteiler nehmen, einen kleinen PoE Switch mit Rasterbaendern an die Hutschiene roedeln und gut. Wenn er ein kleines externes Netzteil hat, passt das vermutlich auch noch da rein. Ein 10" oder gar 19" Rack fuer 6 Ports halte ich persoenlich fuer Overkill, steht auch meistens unschoen weit in den Raum hinein
              Entweder einen kleinen Verteiler nehmen, sie geschrieben. Oder Sowas: https://www.it-budget.de/19-Wandgeha...xoCQhIQAvD_BwE
                Ich habe einen Unifi 8-fach POE Switch mit Glasfaser angefahren und in einen Hager Aufputz Multimedieschrank geklemmt. Der Switch produziert auch im Winter genug Wärme. Ich habe jetzt aber auch eher weniger Feinstaub in der Garage.
                  Jepp, das ist genau das, was mich daran auch gestört hat. Ich nehme jetzt einen Feuchtraumverteiler.
                  Danke an alle. :-)
                  Andreas
                    Andreas1 Oder https://www.it-budget.de/19-Wandgeha...xoCQhIQAvD_BwE ist eventuell eine Alternative
                      Cool, ein 19" Gehäuse im Briefkastendesign. :-)
                      Das merke ich mir in jedem Fall.
                        Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                        Cooles Teil, hab ich so auch noch nicht gesehen...
                          Digitus hat auch diverse 19" Schränke in exotischem und kompakten "briefkastenähnlichem" Design (Einschübe parallel zur Wand):
                          https://www.digitus.info/de/produkte...euse-montiert/
                          Kann man leider nicht mit Filter verlinken. Bisher allerdings keine Praxiserfahrung, waren mir dann doch zu klein...
                            Ich kram den Thread mal hoch, da ich gerade auch was in dieser Richtung suche (kleiner Zusatzswitch in der Garage, eine Netzwerkleitung geht in die Garage und dort muss ich zwei Geräte anschließen).
                            Wintermute, ich interpretiere die Anleitung zum UniFi Flex so, dass man auf Port1 die Stromversorgung via PoE macht (machen muss), allerdings muss zusätzlich ein weiteres Netzwerkkabel angeschlossen werden für die Verbindung zum "Hauptnetz" (in der Anleitung DHCP-Server genannt). Der Port1 macht also quasi nur Strom über Ethernet, keine Strom/Daten-Kombination wie eigentlich üblich.
                            Kannst du das bestätigen? Das wäre bei mir ein ko-Kriterium, da ich wie gesagt nur eine Leitung in der Garage zur Verfügung habe. Die hängt auf der Hausseite am PoE-Switch und damit am DHCP.
                            Und die zweite Frage, da ich sonst kein UniFi einsetze: Könnte ich das Gerät überhaupt standalone einsetzen, oder funktioniert das nur im UniFi-Kosmos mit Controller irgendwo?
                              Deine Annahme ist falsch. "PoE in" kann Daten und PoE gleichzeitig. Siehst du im quick Start Guide.
