Judo iSoft safe
  • Falkenhorst
    Zitat von Zippochonda Beitrag anzeigen
    Da kann ich mir die Daten aber nicht in eine Datenbank ziehen, oder per Openhab auf einen anderen Härtegrad umstellen. Und ich weiß nicht wie es bei dir ist, bei mir ist die Judoapp quälend langsam ("Daten werden synchronisiert")
    OK, Datenerfassung geht damit wohl besser. War/ist bisher für mich nur der Wasserverbrauch entscheident. Das setze ich doch lieber direkt per KNX um.
    Ansonsten finde ich die App gut. Nur der Start dauert aktuell vielleicht ein bisserl (genau 3 Sekunden). Dann aber sehr zuverlässig.
  • Zippochonda
    Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
    Aber sieht das über die hauseigene App-Visu nicht ein wenig übersichtlicher aus?
  • Falkenhorst
  • Zippochonda
    ich wollte eurer Augenmerk auf folgenden Artikel lenken: https://blog.muwave.de/2017/06/monit...evice-via-lan/
    Mit dem dort vorgestellten Weg kann man auch ohne die KNX Schnittstelle die Daten per JSON abfragen. Nach seinem Blogeintrag funktioniert es so,
    1. Am Gerät Benutzername und Passwort erstellen (Casesensiv auch beim Benutzername)
    2. Gerätenummer aufschreiben = Serial
    3. IP der Entkalkungsanlage herausfinden
    Zum Einloggen Benutzername und Passwort in folgenden Link eintragen:
    https://JUDOIP:8124?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=username&password=password&role=customer
    Als Antwort kommt dann:
    group "register"
    command "login"
    msgnumber "1"
    name "login"
    user "username"
    password "*"
    role "customer"
    status "ok"
    token "c3e1586db92317a075a1625xxxxxxxxxxxxxxxxxx1ab63fa6f3d930aeb"
    Mit diesem Token und der Gerätenummer dann noch einmal einloggen mit folgendem Link
    https://JUDOIP:8124?group=register&command=connect&msgnumber=5&token=token&parameter=i-soft%20plus&serial%20number=serial
    Jetzt kann man mit dem Token fast alle Werte der I Soft Plus abfragen:
    http://JUDOIP:8000
    Token in das entsprechende Feld eintragen und auf den Link klicken, als Ergebnis wird einem erst der Link für die Abfrage gezeigt, gefolgt von dem Abfrageergebnis
    Hier Salzreichweite in Tagen (113)
    eq=https://JUDOIP:8124/?group=consumption&command=salt%20range&msgnumber=1&token=c3e1586db92317a075a1625xxxxxxxxxxxxxxxxxx1ab63fa6f3d930aeb, res={"command":"salt range","data":"113","group":"consumption","msgnumber":"1","status":"ok","token":"c3e1586db92317a075a1625xxxxxxxxxxxxxxxxxx1ab63fa6f3d930aeb","wtuType":"i-soft plus","serial number":"XXXXXXX","tftStarted":1538078234695}
  • Falkenhorst
    Nabend, kann mir bitte jeman (auch gerne per PN) das Passwort für die erweiterten Einstellungen mitteilen. Nennt sich "Expertenzugang". Ich find's nicht.
    Danke.
    Zuletzt geändert von Falkenhorst; 02.08.2018, 22:54.
  • lukluk
    Ja sollte passen.
  • UliSchirm
    Alles klar, danke für die Info. In diversen Shops ist das als "Judo Verschleißteil-Set für i-Soft" zu finden. Scheint auch für die i-Soft plus zu passen.
  • lukluk
    Laut Nachbarforum umfasst die Wartung den Tausch des Leitwertsensors (Ich kontrolliere nach dem Tausch auch die Tatsächliche Wasserhärte) und der Tausch des Filtersiebs.
    Dann reinige ich noch alle zwei Jahre den Salzbehälter und kontrolliere den Gesamtzustand.
    Das Wartungsset mit Sensor und Sieb ist unter der Artikelnummer 2201382 erhältlich.
    Aber bitte daran denken, dass nur ein Ausgebildeter Fachmann am Trinkwassernetz arbeiten darf!
  • UliSchirm
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    Ich mache die Wartung jedes Jahr selbst. Kosten der Ersatzteile ca. 65€.
    Jedoch muss man eigentlich nicht jedes Jahr einen neuen Leitwertsensor einbauen.
    Woher weißt Du, welchen Umfang die jährliche Wartung genau hat? Bei meiner Anlage steht im Benutzerhandbuch diesbezüglich nichts.
  • Zippochonda
    Mir geht es weniger um die Störungen als auch um den Wasserverbrauch, Salzfüllstand und Wunschwasserhärte. Außerdem würde ich gerne bei Abwesenheit gerne den Wasserstop aktivieren und bei Wiederankunft wieder deaktiveren.
    Ab Seite 13 werden die Funktionen beschieben:
    http://www.judo.eu/Betriebsanleitung...-soft_plus.pdf
  • lukluk
    Jedoch muss man eigentlich nicht jedes Jahr einen neuen Leitwertsensor einbauen. Man kann den auch entkalken und reinigen.
    Ich hab zwar nicht die Plus Variante im Einsatz, glaube aber dass man mit der Plus auch ohne KNX über die Judo App kommunizieren kann.
    Ich finde aber den Aufpreis zur Plus zu Viel.
    Ich steuere via KNX-Aktor den Wasserstop an und bekomme über den potentialfreien Störkontakt auf Binäreingang auch mit, falls etwas mit der Anlage nicht stimmt.
    Was bringt mir dann noch die Info, was genau nicht stimmt, wenn ich bei Störung eh in den Keller an die Anlage muss?
    Mir gehts nur darum die Störung zu bekommen. Alles andere muss ich dann eh direkt am Gerät machen.
  • Zippochonda
    ich würde auch gerne noch mal auf die Wartungskosten und die KNX Anbindung zurückkommen. Wie hoch sind denn nun die Wartungskosten? Und sind die Kosten für die Ersatzteile konkurenzfähig zu den Internetpreisen?
    Besteht den die Möglichkeit ohne KNX mit der Anlage zu kommunizieren? Also ohne App? Ich setze leider kein KNX ein und würde die Anlage gerne in Openhab2 nutzen.
  • UliSchirm
    darf ich nochmal in die Runde fragen, wie sich die jährlichen Wartungskosten für die i-soft bei Euch so entwickelt haben? Weiter oben hat einer geschrieben, dass mindestens 160 Euro für den Wartungsvertrag ohne Ersatzteile fällig sind. Wer die regelmäßige Wartung ignoriert verliert die freiwillige Judo-Garantieverlängerung (10 Jahre), wenn ich das richtig verstanden habe.
    Grüße,
    Uli (dem gerade bewusst wird, dass ein Dampfgarer ohne enthärtetes Wasser ein kurzes Leben hat)
  • Spielkind
    Hallo @Spiders6,
    bei mir ist die Einrichtung bereits zwei Jahre her. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Schritte erinnern. Ich weiß nur noch, dass das Einrichten überhaupt kein Problem war. In den entsprechenden Menüs musste man sich nur registrieren bzw. einen Account einrichten und es lief. Ich kann innerhalb und außerhalb meines WLANs zugreifen. Falls Du nach wie vor Probleme hast, schau ich mir das nochmal genauer an. Sag Bescheid!
    Grüße, Volker
  • Spiders6
    vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
    Wir haben seit heute die Judo i-soft plus und wir möchten uns mit WLAN verbinden.
    wlan steht an der Anlage, aber wie kann ich mich mit der App verbinden?
