ich habe einen Russound MCA-C5, der im Standby ständig ca. 20 W braucht. Ich würde den gern komplett stromlos schalten, wenn er nicht gebraucht wird. Entsprechende Aktoren sind da.
Wird mir der Russound das übel nehmen? Wenn ja, wie macht Ihr das?
Mache das bei einem Bekannten seit mittlerweile mehr als 5 Jahren - nimmt der Russound nicht übel. Aber da gibt es sicherlich auch andere Ansichten (genau wie bei Fernsehern und dem Stromlos-Schalten).
Wie mache ich das?
Über HS-Logik...
effiziente Lösung: keine Zone mehr an, dann Steckdose aus. Wenn eine Zone eingeschaltet wird, prüfe erst, ob es die erste Zone ist. Wenn ja, dann Steckdose ein und erst einige Sekunden später den Zonenbefehl schicken (also wenn der Russound hochgefahren ist) - Nachteil: Dauert bei der ersten Zone halt einige Sekunden bis wirklich Musik kommt.
komfortable Lösung: Abschaltung der Steckdose, wenn niemand im Haus oder alle im Bett - etwas mehr Standby-Verschwendung, dafür nicht die paar Sekunden Delay bei der ersten Zone.
Olaf
Meine Installation... ...gehört mir jetzt leider nicht mehr!
Aber wenn ich wieder baue, gibt es definitiv wieder KNX! Und aus den Fehlern beim ersten Haus kann man beim zweiten nur lernen!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen und die Websiteaktivitäten zu analysieren. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
