Probleme/Hilfe bei Einstellungen von Hilook/Hikvision Kameras und Gira TKS IP Gateway
    Fortsetzung aus dem Thread Gira TKS Mobil App...
    Hier mal paar Bilder zur Kontrolle mit Einstellungen die funktionieren.
    Was ich grad gesehen hab das ich ne Hilook B120 habe nicht B120-H, dürfte aber eigentlich keine Rolle spielen, da ich auch schon eine Hilook B150-H am TKS IP Gateway hatte.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 05.03.2021, 18:27.
    Ich hab auch die IPC-B120 mit der FW V5.5.4 build 180104. Mit Klick auf Update kommt die Meldung das die "latest Version" installiert ist.
    Megavolt20 , wie gesagt, ich kann dir meine Config gerne mal schicken.
    Ob da auch die Benutzereinstellungen mit drin sind kann ich nicht sagen, ich denke aber schon.
    Änder ich dann halt schnell mal ab!
    Was steht denn jetzt im Videovorschaufenster, wenn du auf testen klickst?
    Wir dir sofort im VLC das Videobild angezeigt, oder fragt er da nochmal nach Benutzername und Kennwort?
    Bei mir war das so mit dem Adminzugang, obwohl alles im Link richtig eingetragen war. Deswegen hab ich den "einfachen" User angelegt.
    Hake mal im TKS IP GW Benutzername etc. ab, klicke auf testen. Ändert sich die Anzeige im Vorschaubild?
    Hake dann mal wieder an, und klick nochmal auf testen!
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 05.03.2021, 18:21.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Hier nochmal dasselbe in rot für eine Hikvision Dome Kamera DS-2CD1121-I, hatte ich hier grad rumliegen und schnell die selben Einstellungen genommen.
      Megavolt20 oben alle Einstellungen kontrollieren und hier posten, wenn alles nichts hilft dann mal komplett zurücksetzen, hatte auch mal ne Hilook B150-H verkonfiguriert und den Fehler nicht gefunden.
      Zuletzt geändert von andreasrentz; 05.03.2021, 18:24.
        wobei das Mainstream Profile ja wurscht sein sollte.
        Hab Devicenumber noch auf 1 geändert, da stand 90 drin. Und ich hab die Uhrzeit auf die PC Zeit gesetzt.
        Edit: Die Uhrzeit ist es nicht, habs grad kontrolliert.
        Der Edit ist noch was eingefallen. Wie lange ist dein Kennwort? max. 16 Zeichen sind bei der Cam möglich.
        Habs gemerkt, weil er mein Kennwort abgeschnitten hat. Nicht das du ein längeres hast, und im TKS IP GW dann eben ein anderes drin steht.
        Zuletzt geändert von Amokd0c; 05.03.2021, 18:32.
          Schau! Mit admin gehts net! Aber mit Slash gehts jetzt doch!
            Versucht mal im User alles klein und beim Passwort nur 123456 zu nehmen
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Hey also ich finde es extrem geil das ihr euch alle so ins zeug legt. Wenn man mit so einem Thema alleine da steht dann ist es echt frustrierend.
              So nun mal zum Resultat. Das Passwort der Kamera erfordert Zahlen und Buchstaben. Also funktioniert 123456 als PW leider nicht. Sonderzeichen oder umlaute benutze ich sowieso schon nicht. Die Texte in der IP Gateway sind unterschiedlich wenn ich den Benutzer und PW abwähle. Wenn ich mit VLC versuche auf den Stream zuzugreifen dann habe ich das bisher nur mit Benutzer und PW im Stream versucht was ein direkten aufbau des Streams zur folge hatte. Die einstellparameter sind 1:1 die selben wie bei euch. Ich versteh nicht wo der hacke ist.
              This gallery has 3 photos.
                leg mal einen Benutzer in der Kamera an mit dem Level User
                Benutzername: User
                Kennwort : user1234
                  Ich dreh ab. Ich könnt dich küssen. Es geht 😃😃😃😃😃😃😃
                  Boar geil danke.
                    schau mal hier:
                    https://www.use-ip.co.uk/forum/threa...e-update.2677/
                    kann das sein, dass deine älter ist und zur Kat. E3 gehört. Eventuell kannst du ja mal ein Downgrade der FW versuchen.
                      oh ... ne lass ma mit knutschen.... .. aber freut mich wirklich, gern geschehen! .. dann vergiss den post mit dem Downgrade...
                        Was eine schwere Geburt. Das geht bestimmt auch einfacher wenn Gira da mal ein bisschen dran rumschrauben würde.
                          Irgendwann bestimmt
                            Moin Moin. Sag Mal wisst ihr eigendlich ob es einzustellen ist das beim klingeln auch Bilder von der IP Cam gemacht werden? Momentan bekomme ich nur Bilder von der Systemkamera 106.
                              soweit ich weiß kannst du einer Türstation nur eine Kamera zuordnen, das heißt du müsstest Ihr die IP Kamera zuordnen.
                              Hab aber auch keine Systemkamera mehr.
