Energiemengenzähler für Wärmepumpe
    wir haben dieses Jahr eine PV Anlage bekommen, dadurch ist der Stromzähler für die Wärmepumpe weggefallen. Ich suche daher ein 3 Phasen Energiemengenzähler. Wenn möglich mit Display und Schnittstelle (Http und/oder KNX)
    Bin dankbar für jegliche Tips.
    Grüße Matthias
    Enertex Smartmeter oder Ling & Jahnke Stromzähler beide nativ KNX
      Alternativ wären noch das ABB Energiemodul EM/S3.16.1 nativ in KNX oder ein Hutschienenstromzähler mit S0-Ausgang und ein Binärkontakt möglich.
        Meinst du 3P Elektrozähler oder Wärmemengenzähler…, das sind nämlich unterschiedliche Dinge.
          Ersteres, die Wärmemenge gibt mir die Heizung an, aber nicht den Stromverbauch....
            Lingg + Janke wäre meine 1. Wahl.
              Das Entertex ist schon ein sehr cooles Produkt
              Bei dem Wärmemengenzähler von der Heizung würde ich aufpassen einige haben keinen echten Wärmemengenzähler verbaut und schätzen das nur oder haben wie bei der Nibe einen der nicht den kompltetten Volumenstrom abbildet
              leiber einen externen dann weiß man genau was Sache ist
                Wofür würde man den dann verwenden?
                Zur Regelung ja eher nicht.
                Mir würde aktuell nur die exakte COP Berechnung einfallen. Was gäbe es sonst noch an Anwendungsfällen?
                Walter
                  Wärmemengenzähler für WP ist in AT bei Förderung vorgeschrieben…!!
                    Walter
                    Ja der COP kann exakt berechnet werden
                    Durch die Statistiken kannst du sehr gut deine Wärmepumpe optimieren, hier ist meistens sehr viel Potenzial
                    ohne Wärmemengenzähler weißt du eigentlich nur was du reinsteckst und nie was du rausbekommst
                    entwerder Energie und Wärmezähler oder gleich gar nichts und die Kiste einfach werkeln lassen
                      Würdest du den Wandler, oder den direkt messenden nehmen?
                      Die günstigeren (BesKNX, ABB, Hager) haben kein Display.
                      Den Enertex kenne ich jetzt nur als 2-Richtungs Zähler, was bei der WP wohl oversized wäre.
                      Walter
                        In DE auch
                          Ich habe den ohne Wandler, oder hat die WP so hohe Leistungen?
                            Messwandler setzen nicht immer hohe Leistungen voraus…
                              ja, cop überwachung!
                              es gibt eine menge von möglichkeiten, warum der wirkungsgrad einer wp sich mit der zeit verschlechtert und ohne messung merkt man das nicht.
