Leerrohr M20 mit M25 Leerrohr verbinden
    kurze Frage: Wir machen gerade unsere Aussenanlage. Ich habe aus dem Haus heraus 4 Leerrohre mit M20 und habe noch 100m M25 Leerrohr herumliegen, gibt es eine vernünftige Variante die Leerrohre miteinander zu verbinden?
    Wenn nein, dann kaufe ich noch zusätzlich M20 Leerrohr ein. Dann habe ich halt M25 Leerrohr über.
    Gruss und danke
    Ausser einer Dose würde mir nichts vernünftiges einfallen. Aber ehrlich, M20?
      Leider vom Elektriker beim Hausbau so eingebaut worden... mmh ich möchte aktuell noch keine Kabel einziehen - mit Dose würde bedeuten, einziehen wird sehr schwierig bzw. die Dose wäre unter der Erde. Eher ungünstig.
        Was soll da rein KNX? Also M20 kannst Du über längere Strecken, oder Bögen vergessen. Da muss das Kabel schon beim Eingraben mit in das Rohr. Wenn das noch etwas gedrückt wird beim eingraben, ist es vorbei.
          Jetzt werd ich wohl gesteinigt, aber passt das nicht mehr oder weniger ineinander? Paar cm ineinander schieben, mit nem Oudoor geeigneten Tape verrödeln (ggf auch nur stabiler Schrumpfschlauch auf Stoß) und gut. Das kann ja eingebuddelt nicht weg. Kannste halt nur in eine Richtung einziehen, da du ja ne Kante ist…
          Auf M20 grundsätzlich gehen wir mal nicht ein…
          Zuletzt geändert von kmk85; 02.04.2022, 22:56.
            Guten morgen namenloser Hauswart
            Vermutlich nützt es Dir nicht viel, da vermutlich in DE nicht erhältlich, trotzdem:
            Man nehme eine Übergangsmuffe M20/M25
            https://www.elektro-material.ch/de/s...t/p/va-1230613
            Ob das nun Sinn macht, war ja nicht deine Frage.
            Einen guten Sonntag
            Markus
              Also es geht einfach um 4 Leerrohre DN20 die ich noch verlängern möchte. Ich habe via Garage (inklusive UV) die Möglichkeit mit einem grösseren Leerrohr rauszugehen.
              Hallo Markus, ich wohne tatsächlich sehr Schweiznah. Hast ne PN.
              Gruss und danke
                Von mir nicht. Die Lösung mit der Übergangsmuffe ist auch nicht dicht.
                Du bist nicht allein
                KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
                  @Hauswart: wieso willst du da jetzt kein Kabel reinziehen? Hau es rein, hinterher wird das so wie von Vento beschrieben. 1 Rohr für KNX und Netzwerk, eins für 3x1,5mm² zumindest. Oder was sollte man da sonst einziehen?
                  gmeindi was interessiert dich sein Name? Immer so ne komische Stimmung erzeugen wegen so nem Kindergarten...
                    Wenn ich zusätzlich SIGA Rissan herumklebe? Muss es denn 100% dicht sein?
                    Laut Datenblatt übrigens IP65: https://www.morach-technik.ch/wp-con...ckmuffen_D.pdf
                    Muss ich mir nun echt nochmal überlegen, leider weiss ich eben auch noch nicht wo, die Leerrohr später enden sollen, auf jeden Fall ausserhalb der gepflasterten Fläche...
                    Zuletzt geändert von Hauswart; 04.04.2022, 20:48. Grund: Datenblatt
                      Das sollte dann auch dicht sein. Wenn der Übergang im Erdreich liegt würde ich schon dafür sorgen, dass es möglichst dicht ist.
                      Solange du nicht weißt wo die einzelnen Leerrohre hinführen sollen, kannst du die Enden auch zukleben und die Rohre einbuddeln.
                      Gut dokumentieren wo die Enden liegen
                      Wie sieht es mit einer hausseitigen Abdichtung aus?
