Bei uns wird nächste Woche die Küche montiert. Im Arbeitsbereich werden 16mm starke Rückwände angebracht. Wie würdet ihr bezüglich der Steckdosen verfahren? Diese direkt auf der Rückwand verschrauben, oder einen entsprechenden Putzausgleichsring nutzen?
Hast du wandseitig schon Leerdosen?
Massiv oder Hohlwand?
Wenn noch keine Leerdosen an der Wand sind, würde ich ausreichend Hohlraum lassen und in die Rückwand Hohlraumdosen setzen.
Wenn die Leerdosen schon da sind kommt es darauf an, wie genau die Löcher in der Rückwand zu den Dosen passen.Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, nur das halt immer die Antworten, die glauben irgendwas zu wissen. Nach dem Material hat noch keiner gefragt. Aber da Du von schrauben schreibst, gehe ich mal nicht von Glas aus. Dann werfen wir mal „Montage auf brennbaren Materialien, flammenhemmend, selbstverlöschend „ in den Ring, und schauen was die Softwarespezialisten dazu meinen. Aber anscheinend ist ja „Stabilität“ ein ausreichendes Kriterium.
Ich glaube zu wissen was Vento meint.
Da du die Steckdosen in eine brennbare Platte montieren möchtest, ist der Brandschutz durch die Ausgleichsringe nicht gegeben.
Eine schmorende Steckdose kann sich ziemlich schnell auf die Holzplatte ausweiten.
Die Montage von geeigneten Hohlwanddosen direkt in die Holzplatte wäre in diesem Fall die geeignete Ausführung.
Das scheidet aber aus. Die 16mm-Holzplatte sitzt direkt auf einer massiven, verputzten Wand. Da ist kein Hohlraum ...Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenDie Montage von geeigneten Hohlwanddosen direkt in die Holzplatte wäre in diesem Fall die geeignete Ausführung.
Damit wir mal einer Lösung näher kommen und konstruktiv weiter diskutieren, sage ich einfach mal:Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIst ja auch nichts dagegen einzuwenden, nur das halt immer die Antworten, die glauben irgendwas zu wissen. Nach dem Material hat noch keiner gefragt.
Das ist ein guter Punkt von Dir Micha!Gruß Bernhard
