ich habe eine Hauptabzweigklemme mit 4 Ausgängen je Phase. Nun möchte ich gerne noch einen weiteren Abgang schaffen. Wie würdet ihr die Klemme erweitern?
Oder den Block durch passende Reihenklemmen ersetzen und diese nach Bedarf brücken und damit die Anzahl Steckplätze erhöhen.
Oder das was da verbunden werden soll, ggf mit Schienen untereinander verbinden (FI).
So und warum braucht es dazu nun Vollzitate für so einen sinnlosen Kommentar?
Lass das doch einfach dem Elektriker machen. Und im Bild sieht man doch eindeutig das der oben drei und unten drei je Phase hat, das ergibt 6, abzgl. einen Eingang sind 5 weitere Ausgänge. Oder denkst Du das die je Kontakt 4 Schrauben zum anziehen haben? Oder wie sehen die aus die Du jetzt mit den 4 Kontakten in Deinem Verteiler hast, sind a auch alle oben mit 4 Schrauben jeweils? Aber lass bleiben geh nicht gucken, das endet ungesund.
autsch. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Nein, natürlich war mir klar, das die 4 Schrauben nicht für einen Eingang sind. Allerdings hatte ich meinen Blick auf die oberen Abgänge fixiert und gar nicht über die Schrauben nachgedacht.
Wozu braucht man die wenn man einfach antworten kann?
