Ich habe folgendes Setup:
1x Gira Steuergerät Audio
1x Gira TK Busankoppler
1x Gira KeylessIn Codetastatur
Ich habe die Codetastatur in Betrieb genommen. D.h. einen Admin angelegt und einen Nutzer angelegt. Anschließend habe ich den Nutzer zum Türöffner des Steuergerätes Audio zugewiesen, indem ich am Steuergerät die Systemprogram. und Türöffnerprogram. Tasten gedrückt habe und dann entsprechend die Befehle an der Tastatur ausgeführt habe. Alle LEDs die blinken sollten laut Anleitung haben geblinkt und alle Töne die zu hören sein sollten, waren auch zu hören.
Wenn ich jetzt aber den PIN eingebe und mit dem Schlüsselsymbol bestätige, leuchtet nur die LED an der Codetastatur grün, aber der Türöffner schaltet nicht.
Ich habe schon sämtliche Forenbeiträge und Dokumentationen gelesen, aber ich finde einfach keine Lösung. Irgendwo stand in der Anleitung auch im Nebensatz, dass der Busankoppler erst dem Steuergerät zugewiesen werden muss. Indem man am Steuergerät die Systemprogrammierung aktiviert und dann am Busankoppler die ET Klemmen für 3s brückt. Auch das habe ich getan. Trotzdem öffnet der Türöffner nicht.
Hat jemand evt. das gleiche Problem gehabt oder habt ihr vllt. eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
