Suche: LED-Panel DALI 3000K CRI90 sehr hell (120x30/120x60)
    ich habe jetzt schon einigen Stunden mit der Suche verbracht, bin aber noch nicht wirklich fündig geworden.. Ich bin auf der Suche nach einem LED Panel mit folgenden Anforderungen:
    • Montage: Aufbau an Decke
    • 230V
    • CRI >= 90
    • Farbtemperatur 3000K
    • Größe 120x30 (oder 120x60 wäre noch besser)
    • Sehr hell (4000 - 8000 Lumen)
    • Dimmbar per DALI
    Sehr oft scheitert es bei den Herstellern am CRI-Wert oder an DALI. Falls jemand einen Tipp oder einen Hersteller hat, dann wäre ich sehr dankbar dafür!
    Ich kaufe meine immer hier: https://www.ledpanelgrosshandel.de/l...361&quantity=1
    Mit dem Autputzprofil. Gibts auch mit Dali-Treiber. CRI steht nicht dabei, müsste man anfragen.
      Danke für den Link! Den CRI habe ich unten in den Eigenschaften gefunden, ist leider wieder > 80.
        Ich bin nach ähnlichen auf der Suche (mit Tunable White), ich hab bei mir bisher diese von ISOLED auf der Liste, aber noch nicht gekauft und noch keine Erfahrungen. Sollten zumindest deine Anforderungen erfüllen
          Diese sieht wirklich gut aus. Hatte zwar ISOLED schon auf dem Schirm, hab mir aber die HCL Leuchten nicht näher angesehen. Ggf. könnte es diese sogar werden (wobei der CRI 90 mit Vorsicht zu genießen ist; leider ist keine Angabe dabei für welche Farbtemperatur dieser gilt. Vermutlich kann die Leuchte den Wert nicht über alle Farbtemperaturen hinweg halten..)
          Ich habe auch noch zwei Leuchten von Cologne-LED gefunden, ggf. sind diese dir behilflich:
          https://cologne-led.de/LED-Einlegele...30cm-warmweiss
          https://cologne-led.de/LED-DALI-Lamp...-Ausfuehrungen
          Die CRI > 90 Leuchte könnte für mich mehr Lumen haben und die zweite Leuchte hat einen CRI > 85.
            zum Beispiel Bega 12 194.2 K3​, gibt es auch in einer Variante mit 100% direktem Licht
              Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
              Bega 12 194.2 K3​
              DAS wäre die perfekte Leuchte für meine Suche! Wenn jetzt nicht der Preis wäre.. (habe vor, meine Garage mit 4 Stück auszurüsten...)
                Sagen wir es so … wenn du die in die Garage hängst, kommst du ganz groß raus
                Ich überlege die fürs Büro, sind mir aber eigentlich auch da zu teuer, denn ganz ideal finde ich sie auch nicht.
                  Bei Ledvance gibt es fast was. Die Panels mit 4000K "940" gibt es mit Ra größer 90.
                  https://www.ledvance.de/professional...ologie-c141848
                    Die Ledvance hatte ich auch gesehen, aber die Farbtemperatur mag ich nicht.. Passt nicht in unser Konzept leider rein.
                    Allerdings habe ich jetzt wirklich ein LED-Panel gefunden (falls noch jemand interessiert ist)!
                    https://shop.deko-light.com/Einleger...rd-Flex/100139
                    Dazu gibt es ein passendes DALI-Netzteil, einen Aufbaurahmen etc.
                      Alternative von Ledvance mit Ra größer 90, 3000K, 4200 lm, DALI. Allerdings leider nur in 600mm x 600mm zu haben:
                      https://www.ledvance.de/professional...oductId=179928
                        • 230V
                        • CRI >= 90
                        • Dimmbar per DALI
                        Ja, irgendwie ist der Beleuchtungssektor geflutet mit (Billig-)produkten und es ist entsprechend schwierig die etwas besseren zu finden. Und wenn man dann mal fündig wird, ist der Preis so abstrus teuer, dass es auch keine Option ist.
                        Ich suche ähnliche Lichter, hier im Thread waren ja durchaus einige dabei.
                        Für welches Netzteil hast du dich jetzt entschieden? Und hast du schon Praxiserfahrungen?
                          Habe mir gerade diese gekauft:
                          https://cologne-led.de/LED-PANEL-CRI...Jahre-Garantie
                          Schienen mir vom Datenblatt her recht gut zu sein und preislich OK. Erster Test im Labor war auch OK. Werde sie in den nächsten Tagen montieren.
                          Zuletzt geändert von terseek; 15.08.2023, 10:59.
                            Welches Netzteil hast du im Einsatz? DALI? Wird hier mit CC oder CV angesteuert?
                              Ich habe das Netzteil mit 1-10V im Einsatz, es gibt jedoch auch eine Variante mit DALI. Schreib einfach eine Email an cologne-led, die Leute sind dort sehr schnell, freundlich und hilfsbereit.
                              Das Panel wird mit CC angesteuert.
