iPad Ethernet-Adapter funktioniert nicht mehr zuverlässig
    ich nutze ein iPad Pro der 5. Generation mit iOS 16.5.1(c) mit smartVISU in einem Rahmen verbaut für die Visualisierung. Das hat eine ganze Zeit lang funktioniert (>1 Jahr). Seit ein paar Wochen bekommt das iPad keine Verbindung mehr zur Visu, wenn der Strom, mit dem das iPad geladen wird, nicht an ist. Ich schalte die Steckdose nur für ein paar Stunden am Tag an, den Rest der Zeit läuft das iPad auf Akku.
    Ich habe einen USB-C Ethernet-Adapter mit Ladefunktion (anders geht es ja nicht beim iPad mit nur einem USB-C).
    Nachdem ich nun bereits alle Kabel (ich nutze eine USB-C-Verlängerung, Gesamtlänge unter 0,5 m), den Adapter und das USB-C-Netzteil getauscht habe, bin ich völlig ratlos, was die Ursache sein könnte. Ich will nicht ausschließen, dass der Fehler mit einem iOS-Update in Zusammenhang steht, genau weiß ich das leider nicht mehr.
    Ist der Strom eingeschaltet, funktioniert alles. Sonst nicht bzw. nicht zuverlässig. Der Ethernet-Adapter wird dann auch nicht mehr in den iOS-Einstellungen angezeigt. Komischerweise funktioniert es in einigen nicht reproduzierbaren Zeiträumen auch ohne Strom.
    Habt Ihr einen Tipp für mich?
    Cheers
    Art Mooney
    Also seit dem letzten iOS Update sind einige Adapter in der Funktion sehr eingeschränkt. Dazu zählt der Lithning-USB Camera Adapter und Co. Ist ein Bug oder Feature welcher mit iOS 16.5 gekommen.
      Danke für Deine Antwort. Dann muss ich mich wohl nach einem Originaladapter von Apple umsehen.
      Cheers
      Art Mooney
