Siedle Vario Module austauschen
    Nabend zusammen,
    Kann man bei einer Siedle Vario 611 das Lautsprechermodul und oder das Klingelmodul außen ersetzen OHNE etwas programmieren zu müssen? Also einfach einstecken und gut?
    Einfamilienhaus
    - Eine Türstation mit Türlautsprecher Modul (TLM) und Klingelmodul mit einer Taste
    - Im Keller NG 602-0 Netzgleichrichter
    - Eine Sprechstelle innen mit Hörer
    Im Systemhandbuch sieht es für mich so aus aber hätte gerne eine Bestätigung
    Danke euch
    Welche 611er denn? Die gibt es als 6+n, 1+n und Bus. Bei 1+n und 6+n löst die Adressierung die Verkabelung. Die Rufzuordnung sollte man bei der Bus Version aber auch zumindest ohne PC einstellen können. Was sagt denn das Handbuch?
      Es wird (weil es nur eine Außen- und eine Innenstation ist) eine 1+n sein. Bus auf keinen Fall.
      Das Handbuch sagt aus meiner Sicht nicht explizit dass man nichts programmieren muss, aber du hast ja auch schon gesagt dass bei 1+n und 6+n alles durch die Verkabelung vorgegeben ist (es sei denn man will bei mehreren Innenstationen manuell was umcodieren)
        Warum denn nicht? Selbst bei einer Innen- und einer Außenstation ist der Aufwand geringer. Und das Netzteil kostet das Gleiche (ohne jetzt die restlichen Komponenten geschaut zu haben, dürfte sich aber auch nicht viel nehmen). Und nach Anleitung 4 Knöpfchen nacheinander drücken sollte jeder hinbekommen.
        Gruß Andreas
