Präsenzmelder in alte Lampen Dose
    Könnt ihr mir einen präsenzmelder empfehlen, der in eine alte Lampen deckendose passt?
    Danke euch!
    Da sollte jeder UP PM passen wenn der Schrauben Lochabstand ~60mm hat
      Danke für die schnelle Antwort.
      Wie macht man das da fest? Gibt es da einen bestimmten Deckel? PXL_20240923_074847537.MP.jpg
      Zuletzt geändert von puchen; 23.09.2024, 09:09.
        Dosenschrauben… Torx 3x20/30mm 🤷‍♂️
          Ich würde es mal mit einem großen Federdeckel probieren. Da das kleinstmögliche Loch rein (bei den MDT Meldern ist es ja quasi nur die Busklemme und die Haltefedern). Den Tragrahmen/Melder dann direkt auf den Adapterrahmen schrauen (mit Mutter von der Rückseite) und mit zwei Geräteschrauben (oder anderen passenden) auf die Abzweigdose.
            Danke das probiere ich
              Bei dem gira pm mini gibt es extra nen Set für UP Montage.
                Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
                UP Montage.
                Was nützt das Einbauset für Gerätedosen bei einer Verteilerdose mit größerem Lochabstand/Durchmesser?
                  Oh Tatsache, habe auf dem Foto nicht genau hingesehen, dass der Lochabstand so groß ist.
