Wir haben im Zuge einer Sanierung im 5x1.5mm2 für die Beleuchtung im EG verlegen lassen und wollten dies mit Eltako über Dali steuern. Die Idee war, dass der Elektriker installiert und ich es so konfiguriere, wie ich es will: Angesprochen werden sollen Dali Tunable White Dimmaktoren und Dali LED Treiber von Lunatone und Tridonic. Später sollten Dali Präsenzsensoren an den Bus angeschlossen werden.
Etwas naiv, dachte ich, dass man mit dem neuen Eltako FD2G14 und FAM14 z.B. den Sollstrom der Tridonic LCA 10W 150–400mA one4all C PRE DALI setzen kann. Dem ist nicht so!
Es steht zwar nicht explizit in der Bedienungsanleitung, aber es geht nicht!
Eine USB-Verbindung zum Eltako PTC14 funktioniert, aber damit lässt sich aber kein Dali Aktuator konfigurieren. Im Dali-Cockpit von Lunatone bzw. Tridonic masterCONFIGURATOR wird die USB-Verbindung zum Eltako FD2G14 mit FAM14 nicht erkannt. Angedeutet wird dies auch in folgendem Video: https://youtu.be/_EDkz8QKUV0?t=1351
Fazit: Ohne eine Dali-Maus kann man nichts konfigurieren da ein Plugin fehlt.
Und damit ist der Preisvorteil der Eltako-Lösung für den Privatanwender der selbst konfigurieren will nach meinem Verständnis dahin.
Eltako FD2G14 RS485-Bus-DALI-2-Gateway 92€
Eltako Funk-Antennenmodul FAM14 83€
Tridonic PC-Schnittstellenmodul DALI 218€
à Summe 393€
Es gibt auch keine Premium-Version der Eltako-Geräte mit dem entsprechenden Plugin. Man geht wohl davon aus, dass der Elektriker eine Dali Maus hat, und der Anwender nichts konfiguriert. Auch die Idee, die Dali Maus später weiterzuverkaufen scheint nicht sinnvoll, da die Konfiguration da defekte Aktuatoren nach dem Austausch erst neu konfiguriert werden müssen.
Das Eltako System mag sicher tolle Anwendungen haben, aber für meinen Fall war es „sinnfrei“. Anstatt eine Dali Maus zu kaufen, tendiere ich jetzt stark zu einer Lunatone DALI-2-WLAN-Schnittstelle und einen separaten Dali Netzteil. Damit sollte man konfigurieren können.
LUNATONE 24138478 DALI-2-WLAN-Schnittstelle 262€
MeanWell DALI BUS Netzteil DLP-04R 20€
Was haltet ihr davon? Könnte das mit der Lunatone DALI-2-WLAN-Schnittstelle funktionieren oder werde ich die nächste Bruchlandung erleiden?
Vielen Dank für eure Vorschläge / Kommentare.
à Summe 393€
